  Rund um AutoCAD
  Einzeiligen Text in MText umwandel
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Einzeiligen Text in MText umwandel (11279 mal gelesen)
Heike Dresden
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heike Dresden an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Dresden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Dresden
Rund um AutoCAD
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich einen einzeiligen Text in einen MText umwandel in alten AutoCad ging das wie geht es im AutoCad 2011?
Welcher Befehl?
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Dresden 10 Unities + Antwort hilfreich
_txt2mtxt
Gruß Stefan
Heike Dresden
Bautechniker
Rund um AutoCAD
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht nicht
Unbekannter Befehl "TXT2MTXT"
egel ob mit Unterstrich vorweg oder ohne
odwer geht dieser Befehl in der LT-Version garnicht?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Dresden 10 Unities + Antwort hilfreich
der Befehl ist aus den Expresstools ... und LT hat in der Hinsicht schlechte Karten .. auch mit anderen gleichartigen programmierten Tools, da LT kann Programmierschnittstelle hat
  - Thomas -
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Dresden 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heike Dresden:
Tschuldige, habe das LT überlesen....
Gruß Stefan
CADSteff
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von CADSteff an!   Senden Sie eine Private Message an CADSteff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADSteff
AutoCAD 2007
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Dresden 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieviele einzeilige Texte sind es denn? Evtl. den umständlichen Weg gehen, einen MText erstellen und den entspr. Text reinkopieren, danach den alten Text löschen.
Heike Dresden
Bautechniker
Rund um AutoCAD
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das wollte ich mir ersparen
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heike Dresden 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Dir ja die Testversion von der Vollversion laden wenn's nur mal jetzt vorkommt.
Hast Du/Ihr das öfter dann beim Chef betteln gehen, ist ja nicht das Einzige was LT nicht kann.
Gruß Stefan
