  Rund um AutoCAD
  Parameter mit 2 minimal Werte
Autor Thema:  Parameter mit 2 minimal Werte (968 mal gelesen)
mafr
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mafr an!   Senden Sie eine Private Message an mafr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mafr
HP xw 4600
Intel(R) Core(TM)i7-7820HQ CPU E8500 2.9GHz, RAM: 32 GB
Windows 10 Pro
AutoCad 2018
Inventor 2018
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Hat jemand eine konkrete Vorstellung wie ich bei einem Parameter oder bei einer Abhängigkeit zwei unterschiedliche minimal Werte ( untere Begrenzung ) definieren kann. Diese Werte sind wiederum abhängig von einem anderen Parameter.
Bsp.
Parameter 1 hat den minimal Wert 100 wenn Parameter 2 kleiner als 180 ist.
Parameter 1 hat den minimal Wert 150 wenn Parameter 2 gleich oder grösser als 180 ist.
Meine Vermutung wäre eine Verknüpfung mit einer exel-Tabelle um eine wenn-Funktion zu integrieren. Habe jedoch Null Ahnung wie das funktioniert.
Vielen Dank !
