  Rund um AutoCAD
  Anzeige Pixelbild
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzeige Pixelbild (1950 mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.pdf
Hallo.
Anbei ein PDF. Holzstapel und Seite und Deckel sind Pixelbilder. Visueller Stil ist "wie angezeigt".
Die Kanten werden grob gerastert dargestellt. Was muss ich anders einstellen ?
erstellt am: 12. Feb. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Erste Frage: was hast Du jetzt eingestellt?
Ich hätte mal 'gefühlt', es ist nicht ein Problem von AutoCAD-Einstellungen, sondern eines des Treibers.
Die Hauptfrage dabei (eben ohne der DWG für mich nicht ersichtlich), wie begrenzt Du diese Images? Sind das 2D eingesetze Pixelbilder, die Du mit _IMAGECLIP begrenzt hast oder sind es 3D-Objekte mit Materialien drauf?
Die Zeichnung würde deutlich mehr helfen, wenn's geht.
Für Dich kannst Du mal probieren, über anderen Treiber zu plotten, ob das dann auch auftritt.
- alfred -
www.hollaus.at
CADJojo
erstellt am: 14. Feb. 2011 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kassentheke.dwg.txt
Hallo Alfred,
der Kollege hat da wohl Pixelbilder auf einen Volumenkörper gelegt und zugeschnitten.
Ähnliches habe ich auch schon gemacht - bisher ohne Probleme.
Bei A3-Druckern ist die Anzeige in der Voransicht noch richtig, beim Ausdruck nicht mehr.
Beim PDF-Creator und bei PDF-Factory wird es schon in der Voransicht so komisch dargestellt.
Anbei die Zeichnung.
Wir haben das am Freitag unter Zeitdruck (deshalb die knappe Problembeschreibung, sorry) noch so gelöst, dass wir zugeschnittene Ansichtsfenster drübergelegt haben.....
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 14. Feb. 2011 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kassentheke-Standard.zip
Hallo CADJojo
Bei deiner Datei fehlen die Pixelbilder.
mit ETRANSMIT kannst du Dateien sammt Anhängen in eine ZIP-File Packen und verschicken
MFG StokeX
