  Rund um AutoCAD
  Polylinien aus mehreren Blöcken herauslösen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinien aus mehreren Blöcken herauslösen (1307 mal gelesen)
EdwardS
Steintechniker
Sehen Sie sich das Profil von EdwardS an!   Senden Sie eine Private Message an EdwardS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdwardS
ACAD2024
DieCAD
Xeon W-2125 4.0 GHz, 32 GB RAM
Quadro P2200
Win10
3 x 27" TFT
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Block_ALU.dwg.txt
habe folgendes Problem:
In einer Zeichnung (die ich bekommen habe und nun weiterbearbeiten muss) gibt es mehrere Blöcke. Diese Blöcke sind alle ähnlich, d. h. sie haben die "gleichen" Bestandteile, auf den gleichen Layern. Nur die Geometrie der Elemente unterscheidet sich.
Nun muss ich für die Weiterbearbeitung einige der Elemente aus allen Blöcken herauslösen.
Eine Zeichnung mit zwei solchen Blöcken poste ich mit.
Ich muss ich aus allen Blöcken die Polylinien auf dem Layer "Platten" herauslösen.
Ich weiß, dass ich die Blöcke einzeln edditieren und die Polylinien herauslösen kann. In der Zeichnung sind aber sehr viele (1464) solche Blöcke. Ich möchte nicht daran denken, wie lange ich dafür bräuchte.
Nun meine Frage:
Kann ich die Polylinien aus allen Blöcken "auf ein mal" herauslösen?Geht sowas ohne Programmieren? Vom Programmieren habe ich leider keine Ahnung.
Für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
Edward
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdwardS 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne mir die Datei anzugucken .. wäre LAYDEL aus den Expresstools was für dich ?
  - Thomas -
EdwardS
Steintechniker
ACAD2024
DieCAD
Quadro P2200
Win10
3 x 27" TFT
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Leider nicht. Ich benötige die Polylinien ausserhalb der Blöcke, um mit denen weiter zu arbeiten.
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2015
AutoCAD Mechanical 2013
WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 11. Feb. 2011 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdwardS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EdwardS:
Vorschlag mit Umweg über drei Ecken (ungeprüft, hab mir die Datei jetzt nicht angeguckt):
1. betreffende Blöcke herauskopieren in neue Datei
2. Blöcke sprengen
3. alles löschen bis auf Polylinien
4. in der Originalzeichnung mit LAYDEL (wie von CADMium beschrieben) den Layer Platten löschen
5. Polylinien aus Pkt. 3 in die Zeichnung einfügen
CADmium
erstellt am: 11. Feb. 2011 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdwardS 10 Unities + Antwort hilfreich
_refedit oder ne Programmierung .... aber dann willst du sicher die Polylinie außerhalb jeder Referenz des Ursprünglichen Blockes haben ... und wenn die Blöcke ungleichskaliert sind und die Polylinien Bögen haben ....
  - Thomas -
EdwardS
Steintechniker
ACAD2024
DieCAD
Quadro P2200
Win10
3 x 27" TFT
erstellt am: 11. Feb. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Fanny CAD:
2. Blöcke sprengen
Na klar doch!! Danke!
Hätte ich auch selbst drauf kommen können. Irgend wie ist heute nicht mein Tag.
Aufgabe erledigt. Jetzt kann ich weiter machen.
Danke nochmals.
Edward
