  Rund um AutoCAD
  Linker Doppelklick 3
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linker Doppelklick 3 (1548 mal gelesen)
Anita99
Sehen Sie sich das Profil von Anita99 an!   Senden Sie eine Private Message an Anita99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anita99
Autocad LT 2009
erstellt am: 11. Feb. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadgemeinde,
nach der Einspielung einer Datensicherung habe ich
folgendes Problem mit einer Lisp-Routine.
Es erscheint folgende Fehlermeldung.
Befehl: (if(not C:bw_setact)(load "eigsetz2"))
Befehl: bw_setact
; ----- LISP Error : Call Stack -----
; [0]...C:BW_SETACT <<--
; ----- Error around expression -----
(CDR PROP)
; error : bad argument type <NIL> ; expected <INTEGER> at [ITOA]
Den Autor dieser Routine kann ich nicht erreichen.
Weiß jemand den Grund für diese Fehlermeldung?
Anita99
;;; Lisp-File created at... DATE : 05.August.2004 / Time : 10:50:28
;;; Source by Rolf "Benwisch" Wischnewski (www.benwisch.de)
(vl-load-com) ;_ load ActiveX support
;;; Name of main program(s) : (C:BW_SETACT)
;;; List of functions
;;; BW_AC-DOC
;;; BW_ACAD
;;; BW_VLA-OBJ
;;; BW_VLX:GETPROP
;;; ENAME?
;;; ETYPE<
;;; STR?
(defun c:bw_setact (/
    obj
    vla-obj
    sysvarlst
    bw_ac-doc
    bw_acad
    bw_vla-obj
    bw_vlx:getprop
    ename?
    etype<
    str?
;;; GLOBALS *SetAct#sysvar*
;;;        *setact#sysvardimstyle*
;;;        *ACAD-OBJECT*
;;;        *ACTIVE-DOC*
;;; ×× LOCAL FUNCTIONS ××
  (defun bw_ac-doc (/)
    (cond (*active-doc*)
  ((quote default)
  (setq *active-doc* (vla-get-activedocument (bw_acad)))
  (defun bw_acad (/)
    (cond (*acad-object*)
  ((quote default)
  (setq *acad-object* (vlax-get-acad-object))
  (defun bw_vla-obj (ename /)
    (cond ((= (type ename) (quote ename))
  (vlax-ename->vla-object ename)
  ((= (type ename) (quote vla-object)) ename)
  (defun bw_vlx:getprop (#vla-obj #proplst /)
    (mapcar (function (lambda (p)
(if (vlax-property-available-p #vla-obj p)
  (cons p (vlax-get-property #vla-obj p))
  (cons p nil)
    #proplst
  (defun ename? (ent)
    (if (= (type ent) (quote ename))
      t
  (defun etype< (ent)
    (if ent
      (cdr (assoc 0 (entget ent)))
  (defun str? (ent)
    (if (= (type ent) (quote str))
      t
;;; ×× END OF FUNCTIONS ××
;;; < SNIP MAIN >
  (setq sysvarlst (quote ("TEXTSTYLE"
  "TEXTSIZE"
  "CELWEIGHT"
  "CLAYER"
  "CECOLOR"
  "CELTYPE"
  "CELTSCALE"
  "HPNAME"
  "HPANG"
  "HPSCALE"
  (if (setq obj (cadr (ssgetfirst)))
    (progn (setq obj (list (ssname obj 0))) (sssetfirst))
    (progn (initget "Vorher Setze(vonlayer)")
  (setq obj
  (entsel
    "\nFür Eigenschaft Objekt wählen oder [Vorher/Setze(vonlayer)] : "
  (cond
    ((str? obj)
    (cond ((= "Vorher" obj)
    (if *setact#sysvar*
      (progn (mapcar (quote setvar) sysvarlst *setact#sysvar*)
    (if *setact#sysvardimstyle*
      (vla-put-activedimstyle
(bw_ac-doc)
(vla-item (vla-get-dimstyles (bw_ac-doc))
      (princ "\nKein vorheriger Auswahlsatz vorhanden!")
  ((= "Setze(vonlayer)" obj)
    (foreach sysvar (quote (("celweight" . -1)
    ("celtscale" . 1.0)
    ("cecolor" . "bylayer")
    ("celtype" . "bylayer")
      (vl-catch-all-apply
(quote setvar)
(list (car sysvar) (cdr sysvar))
    ((ename? (setq obj (car obj)))
    (setq *setact#sysvar*  (mapcar (quote getvar) sysvarlst)
  *setact#sysvardimstyle* (getvar "DIMSTYLE")
    (foreach sysvar
      (mapcar (quote cons)
      sysvarlst
      (mapcar (function (lambda (prop)
  (if (= "Color" (car prop))
    (itoa (cdr prop))
    (cdr prop)
      (bw_vlx:getprop
(setq vla-obj (bw_vla-obj obj))
(list (if (= "DIMENSION" (etype< obj))
"TextStyle"
"StyleName"
"TextHeight"
"Height"
      "Lineweight"
      "Layer"
      "Color"
      "Linetype"
      "LinetypeScale"
      "PatternName"
      "PatternAngle"
      "PatternScale"
      (if (cdr sysvar)
(vl-catch-all-apply
  (quote setvar)
(bw_ac-doc)
  (vlax-get-property vla-obj (quote stylename))
    ((quote else) (princ "\n** Programmende **"))
  (princ)
;;; < SNIP MAIN >
;;; end of lisp-file
(princ) ;_ exit quietly
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 11. Feb. 2011 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anita99 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es doch mal auf www.cadmaro.de
