  Rund um AutoCAD
  Layereinstellungen Referenzen
Autor Thema:  Layereinstellungen Referenzen (4837 mal gelesen)
Ian_K
Sehen Sie sich das Profil von Ian_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ian_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ian_K
ACA2010
erstellt am: 11. Feb. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine Zeichnung mit einer Referenz habe, dann werden mir dort die Layer der Rerferenz so angezeigt, wie die in der original Referenz. Wenn ich nun aber beispielsweise eine Farbe eines Layers in der original Referenz ändere, dann wirkt sich das nicht auf die Zeichnung aus in der die Zeichnung referenziert ist. Auch nicht nach neuladen der Zeichnung.
Ich weiß wohl, dass es die Möglichkeit gibt die Eigenschaften der Referenzierung in der Hauptzeichnung zu ändern und zu überschreiben, aber manchmal ist das auch hinderlich, nämlich dann, wenn Layerungen sich auch auf alle Zeichnungen auswirken sollen, wo die Zeichnung referenziert ist.
Was kann man da machen?
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2015
AutoCAD Mechanical 2013
WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 11. Feb. 2011 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ian_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob die Farben einer Originalreferenzdatei in der referenzierten Zeichnung bei jedem Öffnen übernommen werden oder nicht, wird in der referenzierten Zeichnung über die Variable visretain gesteuert. Du änderst in der Originalreferenz eine Layerfarbe, und in allen Zeichnungen, in denen visretain auf 1 steht, wird die Änderung ignoriert, bei visretain =0 wird die Farbänderung bei Öffnen der Datei (oder beim Neuladen der XREF) übernommen.
Wenn Du aber innerhalb einer Zeichnung mehrere Referenzen hast, und die eine Referenz soll die Layerfarbe innerhalb der Bearbeitungszeichnung zugewiesen bekommen (und auch behalten), aber die andere Referenz soll immer die gerade aktuellen Farbeinstellungen der Originalreferenzdatei übernehmen, dann wird es schwierig.
So direkt eine Lösung fällt mir nicht ein, nur eine Berabeitungskrücke:
1. Variable visretain = 0
2. Farbzuordnung der Layer ändern, wie sie in der aktuellen Zeichnung sein sollen
3. Layerstatus speichern
4. im Layerstatus alle XREF-Layer löschen, die ihre Farbe von der Orignalreferenzdatei beziehen sollen
5. jedesmal, wenn die Zeichnung geöffnet wird, muss der Layerstatus erst einmal wiederhergestellt werden.
Vielleicht kann man den Schritt 5 automatisieren, aber da kenne ich mich nicht aus.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
kannst Du mal zwei abgespeckte Dateien hochladen mit einer
Beschreibung welche die Ref ist?
Gruß Stefan
