  Rund um AutoCAD
  Zeichnung wird immer langsamer
Autor Thema:  Zeichnung wird immer langsamer (1997 mal gelesen)
Dannii
Sehen Sie sich das Profil von Dannii an!   Senden Sie eine Private Message an Dannii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dannii
Nutze Autocad2011 Studentische Version.
erstellt am: 10. Feb. 2011 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beton10.02.11.rar
Also ich bin Autocad "Neuling". Zeichnen und soweite geht schon ganz gut. Nur habe ich jetzt ein Projekt welches ich nächsten Mittwoch abgeben muss und mein Autocad2011 (Studentenversion) wird immer langsamer. Mittlerweile kann ich schon gar nicht mehr flüssig den Mauszeiger bewegen.
Einziger reinigungsbefehl den ich kenn ist purge und komme echt nicht weiter...bin total verzweifelt und benötige dringend Hilfe.
Vielleicht kann ich Sie auch jemand schicken und er mach Sie für mich wieder "leistungsfähig"?
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Feb. 2011 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dannii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dannii,
hast du mal den Befehl _WBLOCK versucht? Damit kannst du mit dem Auswahlfenster im Modellbereich alle wichtigen Elemente in eine neue Datei exportieren.
Was passiert?
Dannii
erstellt am: 10. Feb. 2011 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ändert sich gar nix, genauso zäh wie vorher  (
Habe die Datei oben als Anhang hochgeladen, gepackt als RAR. WEnn man diese Entpackt wird es die DWG-Datei...vielleicht hat ja einer ein Händchen dafür
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 10. Feb. 2011 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dannii 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich kann deine Datei nicht öffnen. Hast du das Service Pack installiert? http://images.autodesk.com/adsk/files/autocad_2011_and_autocad_lt_2011_update_1.1_de.html
Lothar
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Feb. 2011 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dannii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danii,
bei mir ist die Datei auch so langsam. Rausschreiben mit Wblock hat nichts gebracht. "_audit" hat ein paar Fehler gefunden, aber nicht viele. Wenn ich die Schraffuren ausblende, wird es etwas schneller. Mir ist aufgefallen, dass Du ziemlich viele Abhängigkeiten drin hast. Evtl. machen die auch die Datei langsam. kann ich aber nicht genau sagen, da ich persönlich damit nicht arbeite. Ein paar Texte und Bemaßungen liegen auch noch im Nirvana.
Mal sehen, ob noch jemand eine Idee hat.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 10. Feb. 2011 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dannii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danni
als erstes mal _audit (72 Fehler)
Deine Zeichnung ist einfach zu groß.
Mache dich doch mal mit Blöcken vertraut.
Dein Mercedes hat über 200 Objekte den hast du glaub ich 9 mal in der Zeichnung macht zusammen 1800 Objekte. Weiter geht es mit sich immer wiederholenden Einrichtungsgegenständen. Einmal einen Block erstellt und später weniger arbeit
Es sind zwar kleinigkeiten aber in der masse schon wichtig (meine Meinung)
ein Viereck braucht weniger speicher als 4 Linien.
Wenn die sachen gelöst sind können wir weitersehen.
Mfg StokeX
Dannii
erstellt am: 11. Feb. 2011 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die 72 Fehler habe ich gelöscht und auch die "Mercedes zu Blöcken2 zusammen gefasst. Ist meines erachtens wenn man nah dran ist wenig besser, aber wenn man weit raus zoomt und sich hin und her bewergt immer noch "katastrophal".
Wie kann ich die Abhänigkeiten ganz löschen? brauche ich eigentlich nicht (außer bei der Bemaßung) aber die steht ja jetzt auch eigentlich und wird nicht mehr geändert.
Wenn das nix bringt werde ich noch die Tische und Stühle usw als Blöcke zusammen fassen. Die Zeichnung ist jetzt gerade mal von 1,64 auf 1,61 MB geschrumpft.
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 11. Feb. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dannii 10 Unities + Antwort hilfreich
Desktop.zip
Hallo Danni
Ich hab dir mal drei musterdateien für einen Block erstellt (beispiel Mercedes) gib besonders acht auf die Dateigröße.
Zu deiner Zeichnung:
hab ich _audit ausgeführt, die Abhängigkeiten entfernt und in eine Neue ACADISO.DWG Reinkopiert. (hab deinen gesperrten Layer entsperren müssen.)
Du hast jetzt deine Gesamte geometrie in einer neuen Zeichnung und sollt auch flüssig laufen.
Mfg StokeX
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 11. Feb. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dannii 10 Unities + Antwort hilfreich
es liegt an dem visuellen Stil. Er ist nicht auf 2D-Drahtkörper eingestellt!!!
Also einfach _vscurrent eingeben und dann 2DDrahtkörper.
Dannii
erstellt am: 11. Feb. 2011 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@StrokeX danke für deine Mühe. Die Blöcke hatte ich schon selbst erstellt nur war da keine Besserung in Sicht. Wahrscheinlich hat das kopieren in eine Neue Datei geholfen...vielen Dank
@xem: Vielen DANK...jetzt geht sogar meine Zeichnung wieder
