  Rund um AutoCAD
  Block-Eigenschaften
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block-Eigenschaften (4028 mal gelesen)
CAD-Pro2011
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Pro2011 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Pro2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Pro2011
PitCAD AutoCAD 2010
erstellt am: 10. Feb. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gerade wurde ich in diesen Bereich verwiesen, sorry an dieser Stelle, bin neu hier
vor ein paar Monaten hab ich noch mit ACAD 2010 nur übergangsweise Dateien geöffnet + runtergespeichert auf 2005. Und da gab es ein Icon, mit dem man die Eigenschaften eines Blockes ändern konnte, ohne per Blockbearbeitung oder -Editor zu arbeiten. Ich weiß nur leider nicht mehr, wie der WZ-Kasten heißt und finde es absolut nicht (arbeite zwar mit 2010 aber mit anderen Einstellungen).
Weiß jemand, was ich meine und wo ich das finde ? Das ist so praktisch. Man klickt nur das Icon und wird gefragt ob man die Objekte im Block auch ändern möchte...
Danke !
Vielen Dank für Eure Tipps !!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Feb. 2011 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Pro2011 10 Unities + Antwort hilfreich
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 10. Feb. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Pro2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin mir nicht sicher was du meinst
kann es ein Dynamischer Block gewesen sein? Mit dem "Icon" oder Griff kannst du Geometrie, Sichtbarkeit, Abrufsätze uvm. Steuern ohne den Blockeditor zu benutzen. Ob dieser Dynamische Block mit 2005 compatible ist? (Soweit ich weis erst ab AutoCAD 2007 oder 2008)
Einen Werkzeugkasten gibt es nicht in diesem sinne. Du must einen Block erstellen und Anschließend die Dynamik im Blockeditor einbauen. Der Werkzeugkasten dazu ist im Blockeditor.
Es gibt in den Paletten von AutoCAD Dynamische Blöcke (mit dem Blitz gekennzeichnet) zieh dier soeinen in die Zeichnung und schau ihn dir im Blockeditor an.
Mfg StokeX
CAD-Pro2011
Techn. Zeichnerin
PitCAD AutoCAD 2010
erstellt am: 10. Feb. 2011 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Speziell geht's mir um die Farbe.
Das Icon "Eigenschften anpassen" bzw. Befehl EIGANPASS passt ja jegliche Eigenschaften des Zielobjekt denen des Quellojekts an und bei dem speziellen Fall steht in der Befehlszeile eben ob man auch die Elemente im Block (das Zielobjekt ist der Block) anpassen will.
CADmium
erstellt am: 10. Feb. 2011 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Pro2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Pro2011:
Das war IMHO ein spezielles (Lisp)-Tool .... ähnlich NUKE.lsp von www.cadwiesel.de  ( gibt aber auch andere )
  - Thomas -
