  Rund um AutoCAD
  intelligente hyperlinks (interaktiv)
Autor Thema:  intelligente hyperlinks (interaktiv) (2138 mal gelesen)
domda0
Sehen Sie sich das Profil von domda0 an!   Senden Sie eine Private Message an domda0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domda0
erstellt am: 10. Feb. 2011 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einiger Zeit in der Suche komm ich bei folgendem Problem nicht weiter:
Kann man Hyperlinks mittels irgendeines Plugins oder Programmierung interaktiv machen?
Ich würde gerne bei jedem block einen Hyperlink hinterlegen der auf eine Seite zeigt und zusätzlich
die Infos aus den Attributen enthält.
z.b. www.testseite.com/index.php?Hersteller=xy&Bestellnummer=xx&    etc.etc
Bei den Angaben Hersteller und Bestellnummer handelt es sich um die Attributbezeichnung bei xy und xx um die eingegebenen texte,
So etwas wird es in ähnlicher Form sicher schon irgendwie geben da man sonst ja nur statische Hyperlinks hinterlegen könnte,
leider suche ich aber anscheinend nach falschen Schlagwörtern.
Vielleicht hat von euch ja jemand schon so etwas in Verwendung gehabt,
bin dankbar für jede Art von Tipp.
Danke euch
Dominik
domda0
ACAD 2014
erstellt am: 10. Feb. 2011 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach einigen stümperhaften Versuchen mit Datenextraktion und Datenverknüpfungen hab ich nun einen Versuch mit den Express Tools hinter mir... (attout und attin)
Nun hätte ich ein paar grundlegende Fragen dazu die ihr mir ev. beantworten könnt:
1.) Die Spalte Handle die erstellt wir:
    --> Wie funktioniert die Zuordnung Acad-Intern?
          --> was passiert mit gelöschten Blöcken
          --> bleiben die vergebenen ID's immer die selben in einer Acad Zeichnung?
2.) Mit dieser Vorgehensweise könnte ich die Attribute als txt ausgeben -> in Excel einlesen -> Hyperlinks in eigener Spalte (als Attributstext) generieren ....
    So weit so gut nun hätte ich bei jedem Block einen funktionstüchtigen Hyperlink in einem Attributsfeld stehen...
    Gibt es nun eine Möglichkeit mittels Programmierung den Hyperlink im Attributstext in einen "_hyperlink" der mit dem jeweiligen Block Verknüpft ist zu übergeben ?
Dann wäre(zwar über ein paar Ecken)glaub ich grundlegend das Problem gelöst...
DAnke schon mal vorab
Dominik
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 11. Feb. 2011 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda0 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von domda0:
H... Gibt es nun eine Möglichkeit mittels Programmierung den Hyperlink im Attributstext in einen "_hyperlink" der mit dem jeweiligen Block Verknüpft ist zu übergeben ?...
Mit Programmierung ist fast alles möglich. Das von die gewünschte ist schon mit einen kleinen Lisp Programm möglich.
[EDIT] hier wurde gerade ein fertiges Programm zum Umwandeln von Attributen (im Attribut HYPERLINK) zu einem echten Hyperlink gepostet. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/003315.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 11. Feb. 2011 editiert.]
domda0
erstellt am: 11. Feb. 2011 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
DANKE !!, genau das wars!
Im o.g. Link ist nun auch die Variante mit "update" des Hyperlinks gepostet.
lg Dominik
