 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: wipeout (2078 mal gelesen)
OliMeier Mitglied
 Beiträge: 66 Registriert: 20.11.2008 acad 2009
erstellt am: 09. Feb. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 09. Feb. 2011 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
OliMeier Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo Danke für die Antwort ich stehe noch etwas auf dem Schlauch Code: (defun add-acad_wipeout_vars (/ e) ;; By ElpanovEvgeniy ;; add acad_wipeout_vars to DICTIONARY... ;; tested acad 2005, 2007 (and (ARXLOAD "AcWipeout.arx") (setq e (entmakex (list '(0 . "WIPEOUTVARIABLES") '(102 . "{ACAD_REACTORS") (cons 330 (NAMEDOBJDICT)) '(102 . "}") (cons 330 (NAMEDOBJDICT)) '(100 . "AcDbWipeoutVariables") '(70 . 1) ) ;_ list ) ;_ entmakex ) ;_ setq (entmod (append (entget (NAMEDOBJDICT)) (list '(3 . "ACAD_WIPEOUT_VARS") (cons 350 e) ) ;_ list ) ;_ append ) ;_ entmod ) ;_ and )
wie muss ich das Lisp aufrufen? habe es mit add-acad_wipeout_vars probiert was zu folgender Meldung führt Unbekannter Befehl "ADD-ACAD_WIPEOUT_VARS". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. .net bin ich leider gahr nicht fit ------------------
gruss Oli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Feb. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
OliMeier Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 10. Feb. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
Hallo Oli, Zitat: Original erstellt von OliMeier: muss ich es so aufrufen Befehlszeile):....
Nein, Du musst die erste Zeile Deines Lisp-Proggis so ändern wie angegeben und dann neu laden. Das c: vor dem add-acad... bewirkt, dass dies ein aus ACAD aufrufbarer Befehl wird. Dann kanst Du mit add-acad_wipeout_vars starten. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 10. Feb. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OliMeier
OliMeier Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
