  Rund um AutoCAD
  Objektfang Linie
Autor Thema:  Objektfang Linie (11609 mal gelesen)
lea-martha
Sehen Sie sich das Profil von lea-martha an!   Senden Sie eine Private Message an lea-martha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lea-martha
Windows 7 64 Bit
Autocad 2011 Studentenversion
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mich jetzt mal hier angemeldet, weil ich bislang nirgendwo eine Antwort auf meine Frage finden konnte.
Also: Habe bis vor kurzem mit der uralt-Version Autocad 2000 gearbeiten und jetzt auf einem neuen PC die Schüleversion Autocad 2010 installiert.
Mein Problem mit dem Objektfang besteht darin, dass ich zwar weiß wo man (einmalig oder dauerhaft) die verschiedenen Punkte wie Zentrum, Mittelpunkt etc. de/-aktiviert aber was ich nicht vernünftig hinbekomme, ist ganz einfach eine neue Linie irgendwo an einer anderen Linie beginnen zu lassen. Also nicht am Anfang oder in der Mitte, sondern an einem "nicht-Objektfang-Punkt". Ich will den Ofang aber nicht ständig deaktivieren zumal er dann die Linie gar nicht mehr findet.
Bei Autocad 2000 kam das nur vor, wenn ich zu nah an einem Punkt dran war und wenn man dann näher rangezoomt hat, ging es auch wieder.
Hoffe ich habe halbwegs verständlich rüberbringen können, was mein Problem ist und würde mich sehr über eine Lösung freuen!
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lea-martha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lea-Martha
Die Zaubertaste heisst "F3", schaltet den O-Fang Ein/Aus
Aus der hilfe:
APERTURE-Systemvariable
Legt die Anzeigegröße des Objektfang-Zielfensters in Pixel fest. Geben Sie einen Wert ein (1 bis 50). Je größer die Zahl ist, desto größer ist das Zielfenster. Sie können diese Einstellung auch im Dialogfeld Optionen auf der Registerkarte Entwurf ändern.
Mit APERTURE wird das Objektfang-Zielfenster gesteuert, nicht das Zielfenster, das an der Eingabeaufforderung Objekte wählen angezeigt wird. Die Objektauswahl-Pickbox wird von der Systemvariablen PICKBOX gesteuert.
Ps.: "eine neue Linie irgendwo an einer anderen Linie beginnen zu lassen"
versuchs mal mit O-Fang Nächster.
Ich hoffe das bringt dich der Lösung ein wenig näher.
Gruss Steff
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lea-martha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen auf cad.de,
Du kannst zB. an einen Endpunkt einer Linie gehen, nicht anklicken,
und warten bis ein Kreuz abgesetzt wird.
Damit ist der Punkt aktiv und Du kannst an der Linie entlangfahren
und an gewünschter Stelle Deinen Startpunkt absetzen.
Gruß Stefan
lea-martha
Windows 7 64 Bit
erstellt am: 09. Feb. 2011 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine schnelle Antort. Leider bringt sie mich nicht so richtig weiter... F3 kannte ich schon, aber dann werden ja gar keine Sachen mehr erkannt und ich will ja die Linie treffen. Die Änderung APERTURE-Systemvariable und von Pickbox führen auch nicht zum richtigen Ergebnis.
Ofang "nächste" ist im Prinzip das was ich will, aber früher ging das auch ohne extra... warte mal...
Ha! Hatte "Nächster Punkt" in den Objektfang-Einstellungen nicht aktiviert!
Sehr schön, alles ist wieder gut
