  Rund um AutoCAD
  XRef geladen, aber nicht sichtbar?
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XRef geladen, aber nicht sichtbar? (17493 mal gelesen)
Wolle15
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Wolle15 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolle15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolle15
Windows 7
AutoCAD Map 3D 2016
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier schon die Suche gequält, aber bin leider nicht so richtig fündig geworden.
Problem:
Eine nicht von mir erstellte Zeichnung enthält ein XRef, welches zwar geladen, aber doch irgendwie nicht sichtbar und auch nicht auswählbar ist.
Das XRef selber liegt nicht auf einem 'gefr./nicht aktiven' Layer, zumindest sind alle Layer eingeschaltet.
Wahrscheinlich eine ganz simple Sache. Hat da jemand eine Idee, warum das XRef scheinbar gar nicht da ist? Wie gesagt, der Referenzmanager meldet keine Fehler.
Erstellt ist die Datei mit AutoCad 2006 oder 2008. Selber verwenden wir hier 2008.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolle15 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen auf cad.de,
wie sieht denn die Xref aus wenn Du Sie direkt öffnest?
Gruß Stefan
Wolle15
Bautechniker
Windows 7
AutoCAD Map 3D 2016
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, wie sie sein sollte.
Die Layer sind übrigens unverändert übernommen.
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 09. Feb. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolle15 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Farbe des Einfügelayer jetzt auch noch auf normal steht
werden wir ohne Beispieldatei nicht weiterkommen.
Gruß Stefan
Wolle15
Bautechniker
Windows 7
AutoCAD Map 3D 2016
erstellt am: 09. Feb. 2011 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist, dass ich den Einfügelayer nicht weiß, da ich das XRef nicht greifen kann.
Die Zeichnung ist übrigens auch nur eine Zeichnung, die als XRef für andere Zeichnungen dient, aber das ist ja eigentlich auch egal.
Kann ich die Datei hier einfach so anhängen?
Damit kann zwar eigentlich keiner was mit anfangen, sind wie gesagt auch nur einzelne xrefs, aber so ganz sicher bin ich mir jetzt nicht wegen Datenschutz.
Weitere Antworten kann ich erst morgen machen.
erstellt am: 09. Feb. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann probier mal, zuerst im Modellbereich, nachfolgend in den Layouts (denn auch hier können XRef's plaziert sein), mit Schnellauswahl (Befehl _QSELECT) das XRef zu greifen. Hast Du es, dann hast Du auch im Eigenschaftsfenster den Layer, auf welchem dieses liegt und die anderen XRef-bezogenen Eigenschaften.
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Feb. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolle15 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann könnte es noch eine Verschachtelung sein? Stichwort: ANHANG <> ÜBERLAGERUNG
bzgl. Datenschutz: Was Du hier hochlädst ist öffentlich. Wenn Du nicht weißt, ob DU es darfst, laß es lieber. Allerdings wird die Hilfe ohne eine Datei schwierig, mehr als das genannte (und evtl. Stichwort Layer DEFPOINTS) fällt mir auch nicht ein.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Wolle15
Bautechniker
Windows 7
AutoCAD Map 3D 2016
erstellt am: 10. Feb. 2011 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zunächst erstmal DANKE für die Antworten.
tja, mit dem _QSELECT-Befehl hätte ich das bestimmt rausgefunden und wollte das heute Morgen auch gleich ausprobieren. Schnell die gleiche Datei geöffnet und nun ….. , ist mir schon irgendwie peinlich, hat sich das XRef in Luft aufgelöst.
Jemand anders hier hat sich an der Datei nicht zu schaffen gemacht, ich selber habe das XRef auch nicht gelöst.
Kleine Erläuterung:
Wir sind hier eine größere Abteilung (ca. 70 Mitarbeiter), sämtliche Dateien liegen auf einem Server, nicht auf den einzelnen Clients-Rechnern. Die einzelnen Projekte sind mehr oder weniger recht kompliziert aufgebaut, meistens arbeiten mehrere Leute an ein Projekt. DWGs mit zig geladenen XRefs sind keine Seltenheit.
Zurück zum Thema:
Neben dieser Datei hatte ich noch ca. 5-6 andere dwg-Dateien geöffnet. Die besagte Datei, ich nenne diese mal A, diente wie schon erwähnt als XRef für andere dwg’s. Da ich dieses XRef selber nicht erstellt hatte, kannte ich auch nicht den Aufbau der Datei. Gestern zumindest zeigte mir der XRef-Manager an, dass in dieser Datei noch ein XRef (Typ ‚Zugeordnet’) geladen ist, dieses nenne ich B.
B wäre auch durchaus für diese Datei A nur für Einblendungszwecke sinnvoll gewesen. Allerdings hätte ich dann über den Typ stolpern müssen, da es keinen Sinn macht, wenn die Datei B durch dieses XRef A in andere Dateien mitgeladen wird. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen, klingt schon recht kompliziert. ‚Überlagert’ wäre hier richtig gewesen.
Nun konnte ich gestern das XRef weder sehen noch greifen, _QSELECT habe ich nicht probiert, brauchte ich ehrlich gesagt auch noch nie. Tja, und heute ist es auf einmal gar nicht mehr da.
Warum weiß ich nicht genau, allerdings hatte ich früher schon mal hin und wieder den Fall gehabt, wenn ich mehrere Dateien geöffnet habe, hat der XRef-Manager auch XRefs von den anderen geöffneten Dateien angezeigt. War schon etwas verwirrend, aber ein simpler Neustart von AutoCAD hat geholfen und alles war so wie es sein sollte. Das scheint hier wohl auch gewesen zu sein, obwohl diesmal nicht alle, sondern nur dieses eine XRef B angezeigt wurde. Witzigerweise auch noch eins, was Sinn gemacht hätte.
Schlussfolgerung:
Das XRef B war auch gestern nie Bestandteil des XRef A! Mir wurde nur vorgetäuscht, es wäre ein fester Bestandteil, aus welchen Gründen auch immer. Das erklärt zumindest, warum ich B nicht sehen und auch nicht greifen konnte.
Vielleicht hat ja schon mal jemand Ähnliches erlebt.
Gruß, Wolle
[Diese Nachricht wurde von Wolle15 am 10. Feb. 2011 editiert.]
