Thema: 3D-Drucker (3221 mal gelesen)
CADMeier Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 25.02.2008
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich google hier schon ne Weile nach Rapid Prototyping und 3D-Druck. Hat da jemand von Euch Erfahrungen mit? Speziell 3D-Druck? Da sind ja doch einige Hersteller am Markt mit Geräten von rund 1000€ - 50.000€. Für kleine (ca. 150x150x150mm) Modelle sollte ja so ein Desktop Printer reichen. Was könnt ihr da empfehlen? So in der Klasse bis 2500€ ca. Dann gibt es ja auch ein paar Dienstleister auf dem Gebiet. Wie sind eure Erfahrungen mit Dienstleistern? Da wir mit Autocad arbeiten, müßte ich die Modelle bei den meisten in STL umwandeln. Wie sauber macht Acad das? Umgewandelt hab ich mal was, aber wie gut das wird, kann ich nicht prüfen.  Freue mich über Infos! Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADMeier
CADMeier Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Die Dinger hatte ich auch schon gesehen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die so präzise arbeiten. Ich brauche einen, der Kunststoffgehäuse-Prototypen ziemlich genau "druckt". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 10. Feb. 2011 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADMeier
Hallo, habe mir letztes Jahr auf der Intergeo 3D-Drucker von HP angesehen, gibt es in s/w und in Farbe --> cooles Teil nennen sich HP Designjet 3D und HP Designjet Color 3D ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1285 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 11. Feb. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADMeier
HeizCAD-Hiwi Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 03.09.2009 WinXPprof SP3 AutoCAD LT2006
erstellt am: 14. Feb. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADMeier
CADMeier Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Danke für eure Antworten/Links! Werd da nochmal stöbern und evtl. das eine oder andere mal testen. Arbeitet denn jemand von euch produktiv mit sowas? Mich würde natürlich interessieren, worauf man so achten sollte bei so einem Gerät. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADMeier
Bei Gehäusen, wie ihr wohl welche herstellen wollt, stellt sich natürlich auch immer die Frage nach der Wandstärke, aber auch nach den Möglichkeiten zum Bsp. Schnappverschlüsse, Verschraubungen, oder Filmscharniere direkt anbringen bzw. mit herstellen zu lassen. Hier gibt es verschiedenste Lösungen und Möglichkeit dies gleich entsprechend mit abzubilden. Wäre auf alle Fälle ein Punkt den ich näher beleuchten würde, genau so wie die Frage nach dem genauen Prozess nach dem Bau. Sprich sind noch Nacharbeiten notwendig und wenn ja, welche und wie viel Aufwand entsteht dadurch, bzw. können diese alle in einer Büroumgebung durchgeführt werden? Ein weiterer Punkt sind auch Materialkosten, und Materialbedarf, auch für eventuelle Stützgeometrien etc., so wie die Bauzeit. Wie ändert sich diese im Vehältnis zur Bauraumausnutzung? ------------------ Schneller und effizienter – Ihr Mehrwert mit DPS! Optimieren Sie Ihren Produktentwicklungsprozess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 25. Feb. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADMeier
Wir arbeiten seit ca. einem halben Jahr mit 3D Drucker Begonnen mit einem Bausatz aus dem Internet bestellt Wir sind inzwischen produktiv bauen aber immer noch permanent weiter um Funktion und Qualität zu steigern. man darf sich hier KEINESFALLS ein Produkt erwarten das outofthebox gleich problemlos funktioniert Wichtigste Entscheidung in diesem Thema ist die Grundtechnologie. 1) HP und die meisten anderen setzen auf feinen Staub der durch verschiedenste Substanzen gebunden wird Vorteil: Alles ist machbar, jede Form und Druck in RGB Farben Nachteil: Feiner Staub im Büro, Mechanisch nicht sehr belastbare Teile, meist chemische Nachbehandlung empfohlen, keine transparenten Teile bisher möglich 2) Drucker die ähnlich einer Heißklebepistole funktionieren Vorteil: Mechanische Festigkeit, bürotauglich, transparente Teile Nachteil: Kein RGB, Kalibration schwierig, Auskragende Formen sind schwierig zu drucken 3) alle anderen verfahren wie Sinterung von Metalpulver sind in Preisregionen die derzeit nur Großindustrie zu NUtzern macht Wir haben uns für die 2 entschieden da wir Ersatzteile und Prototypen fertigen. ------------------ www.hollaus.at www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
