 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Explosionszeichnung erstellen? (15994 mal gelesen)
PeeTr Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 09.02.2011 Phenom II X4 965 // Radeon HD4890 // 4GB DDR3 RAM
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeeTr
PeeTr Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also es liegt noch keine Zeichnung vor. Wir haben als Projekt ein Werkzeug (Säulengeführtes Stanzwerkzeug) bekommen, welches wir ausarbeiten sollen. Soll heißen Vermessen, Zeichnungen erstellen, Vortrag etc. Nun haben wir uns überlegt das ganze in einer CAD Software zu Zeichnen. Da ich auf Arbeit die Möglichkeit habe, AutoCAD (glaube 2010 oder 2011) zu verwenden und ich darin auch schon ein wenig Erfahrung habe, wollte ich es gleich darin Zeichnen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeeTr
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeeTr
Dann tu das. Aber hüte Dich vor dem Befehl EXPLODE, der macht nicht das, was Du möchtest  M.a.W.: automatisch gibt es keine Explosionszeichnungen in ACAD. Moddeliere Deine Teile also von vorneherein einzeln und "auf Lücke", wenn Du Dich wirklich am Projekt in die 3D-Modellierung einarbeiten möchtest. Fang einfach mal an und wenn's gar nicht läuft, kannst Du ja jederzeit wieder aufhören und es doch als 3-Tafel-Projektion zeichnen ;-)
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeeTr Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja die Einzelteile in 3D zu Zeichnen und dann zusammenzufügen ist kein Problem, bloß ich brauch dann diese Explosionszeichnung. Wenn das im AutoCAD nicht gehen sollte müsste ich in meiner Schule anfragen ob ich denen Ihr Inventor benutzen könnte, sofern es denn im Inventor gehen sollte. Vielen dank für eure Antworten MFG Peet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeeTr
PeeTr Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeeTr
Sorry, da entstand jetzt vielleicht ein falscher Eindruck: Ich habe keinen Inventor, weiß aber, dass der für genau das gemacht wurde (Baugruppen, parametrische 3D-Modelle). 3D-Modelle sind im ACAD zwar stetig verbessert worden, aber sie sind immer noch *anders*. Ob Inventor "Explosionszeichnungen auf Knopfdruck" beherrscht, wirst Du leider die fragen müssen, die sich damit auskennen. Wir haben bei CAD.de auch ein Inventor-Brett. Benutze dort mal die Suchfunktion, bin mir sicher, mit dem Suchbegriff Explosionszeichnung sollte man dort etwas finden. Aber 'einfach' würde ich mir persönlich von der Backe putzen. Einfach ist kein CAD, wenn man zum ersten Mal davor sitzt  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeeTr Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja darum ja auch relativ in "". Ok da werd ich mal bisschen herumsuchen und wem noch etwas brilliantes dazu einfällt, der könnte seine Gedanken ja hier veröffentlichen. Ich danke euch erstmal =) [Diese Nachricht wurde von PeeTr am 09. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 09. Feb. 2011 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PeeTr
Ja, mit Auotdesk Inventor geht es relativ einfach eine Explosionsdarstellung einer aus Einzelzeilen zusammengebauten Baugruppe zu erstellen. Man erzeugt eine IPN (Inventor Presentation) Datei von der Baugruppe IAM, dabei kann man automatisch explodieren lassen (sieht aber nur mäßig gut aus) oder manuell die Teile an Explosionspfaden auseinanderschieben. Von dieser IPN kann man wieder eine Zeichnungsableitung IDW bzw. Inventor DWG erzeugen. Für einen mit Inventor geübten Zeichner/Konstrukteur ist das (bei einer fertig vorliegenden Baugruppe) nicht mehr als eine 1/2 Stunden Arbeit. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
