  Rund um AutoCAD
  Hauptträgheitsmoment entlang [1 0]
Autor Thema:  Hauptträgheitsmoment entlang [1 0] (2229 mal gelesen)
heme5000
Sehen Sie sich das Profil von heme5000 an!   Senden Sie eine Private Message an heme5000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heme5000
AutoCAD Civil 3D 2011
erstellt am: 08. Feb. 2011 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mir von einigen Wandscheiben das Trägheitsmoment ermmitteln.
Bei der Ausgabe erscheint nun folgendes
Hauptträgheitsmomente und  X-Y-Richtung um Schwerpunkt:
                      I: 241.7584 entlang [0.9959 0.0905]
                      J: 1185.5541 entlang [-0.0905 0.9959]
Ich frage mich nun was die Wert in den eckigen Klammern zu bedeuten haben?
Sollen die irgendwie die Hauptachsen definieren und wenn ja wie?
Danke für eure Hilfe.
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 09. Feb. 2011 23:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heme5000 10 Unities + Antwort hilfreich
n' Abend!
Das sieht irgendwie nach Einheitsvektoren (Länge = 1) aus. Ein Trägheitsmoment bracht im Raum ja eine Zentralachse um welches es sich dreht, dies wird dann wohl dieser Vektor sein. (Rechte-Hand-Regel und so ;] )
I und J stehen so auch normal aufeinander, was durchaus Sinn ergibt.
In der Hilfe zu MASSEIG steht auch noch was dazu.
Hilft dir das?
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
