  Rund um AutoCAD
  Layer
Autor Thema:  Layer (1185 mal gelesen)
Christian21P
Sehen Sie sich das Profil von Christian21P an!   Senden Sie eine Private Message an Christian21P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian21P
Acad 2011
Acad Civil 3D 2011
Windows 7
erstellt am: 08. Feb. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Zeichnung bei der manchmal seltsame Dinge passieren die für mich nicht nachvollziehbar sind.
Hin und wieder werden Layer einfach gefroren und ausgeschalten - ich weiss nicht wie oft ich schon eingestellt habe damit es für mich passt - aber dann werden die Einstellungen beim öffnen der Zeichnung einfach geändert.
Visretain=1
Ansonsten kenne ich keine Systemvariablen die Layer betrifft.
Jemand eine Idee ?
MOTOKO
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MOTOKO an!   Senden Sie eine Private Message an MOTOKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MOTOKO
Civil 3D 2020
Microstation V8.05 /TRICAD
Linear CAD Solution16
ProSig 6
erstellt am: 09. Feb. 2011 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian21P 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind das evtl. Xref-layer? dann gibt es unter Optionen die Einstellung "Änderung an XREF-Layern beibehalten".
Christian21P
Acad 2011
Acad Civil 3D 2011
Windows 7
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
nein betraf auch Layer direkt im Modellbereich.
Ich bin mittlerweile darauf gekommen. Es lag am Layerschnappschnuss bei den Ansichten.
