  Rund um AutoCAD
  Texthintergund für Attribute
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Texthintergund für Attribute (6339 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht mit mehrzeiligen Attributen, aber die Option find ich bei 2008 nicht, kam das erst später?
Wenn dem so ist, gibt es auch in 2008 eine Möglichkeit (bitte kein Wipeout), wie das ginge?
Joeycool
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
.. dann fällt mir nur ne Farbfläche ein , aber die wäre dann auch statisch ....
cw
cadwomen™
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
mit AttMULTI auf 1 kann man Mehrzeileige attributsdefinitionen erstellen .... da kann man dann bei den Attributen einen Texthintergrund vergeben ..
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Mehrzeilige Attribute wurden mit 2008 eingeführt. Ob im Texteditor dann genau wie bei MTEXT Objekten schon ein Hintergrund aktiviert werden konnte, mann ich mangesl installiertem AutoCAD 2008 nicht prüfen.
In AutoCAD 2011 gehts über
Befehl: ATTDEF "Mehrzeilig" anhaken und dann den MTEXT Editor "..." bei Vorgabe starten, dann aus dem Kontextmenü "Texthintergrund aktivieren".
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke zusammen,
ich dachte auch, daß es das in 2008 schon gab, aber wie und wo, in der Hilfe steht nix?
In 2010 stehts im Eigenschaftsfenster, in 2008 nicht.
Attmulti steht auf 1, aber beim Attribut erstellen (Attdef) habe ich weiterhin keine Option mehrzeilig.
Irgendwie tappe ich noch im Dunkeln...
Joeycool
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 08. Feb. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay,
habe es gelöst bekommen, aber nur mit Umweg über 2010:
Dort ein mehrzeiliges Attribut erstellt, das lässt sich dann in 2008 weiterverwursten.
Direkt in 2008 sowas zu erzeugen, ist mir dagegen nicht geglückt..
Joeycool
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 08. Feb. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok - sieht es denn in 2008 anders aus als hier? http://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2007/03/autocad_2008_ma.html
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 08. Feb. 2011 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
attribute.pdf
na sowas,
die Multilinien gibt es, nur die habe ich halt überhaupt nicht mit meinem Problem bzw. dessen Lösung in Verbindung gebracht...
aber so geht es tatsächlich, man muss sich halt mal nur wieder an die interessante Sprachregelung und feinen semantischen Unterschiede zwischen 2008 und 2010 gewöhnen...
Joeycool
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 08. Feb. 2011 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Multiline = Mehrlinig oder auch Mehrzeilig
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
