  Rund um AutoCAD
  verteilter Lizenzserver
Autor Thema:  verteilter Lizenzserver (2431 mal gelesen)
haudi
geomatikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von haudi an!   Senden Sie eine Private Message an haudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haudi
Autodesk Map 3D 2004
Autodesk Map 3D 2006
Autodesk Map 3D 2008
Autodesk Map 3D 2010
Topobase 2011
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag miteinander
Ich habe meine Lizenzen auf 3 Servern verteilt. 6+2+2 10 Lizenzen insgesamt. Von meinem Arbeitsplatz aus greift die Software jedoch nur auf den Server mit den 6 Lizenzen zu. Sind alle diese bestetzt bekomme ich die Meldung keine Lizenzen mehr zu haben. Woran kann das liegen, dass ich nicht auf die Lizenzen der anderen Servern zugreifen kann?
Ich habe die richtigen Lizenzen bestellt.
Bei der Installation habe ich den verteilten Lizenzserver ausgewählt und die Servernamen eingegeben...
Vielen Dank zum Voraus für eure Hilfe
Arno-ER
Sehen Sie sich das Profil von Arno-ER an!   Senden Sie eine Private Message an Arno-ER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arno-ER
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten mal ähnliche Probleme. Damals lag es an den voll qualifizierten Servernamen, die man in der Installation selbst nicht angeben konnte, ohne das es eine Fehlermeldung gab.
Ich würde also NACH der Installation in der Registry den Wert "ADSKFLEX_LICENSE_FILE" überprüfen und ggf. ändern an der Stelle:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager]
Dort sollte man mindestens finden: "ADSKFLEX_LICENSE_FILE"="@servername1;@servername2;@servername3"
Eventuell muß man den servername voll ausprägen wie z.B.:
"ADSKFLEX_LICENSE_FILE"="@servername1.abteilung.firma.DE;@servername2.abteilung.firma.DE;@servername3.abteilung.firma.DE"
Und dann könnte ja auch noch ein besonderer Port verwendet werden:
"ADSKFLEX_LICENSE_FILE"="portnummer@servername1.abteilung.firma.DE;portnummer@servername2.abteilung.firma.DE;portnummer@servername3.abteilung.firma.DE"
Wir haben mit dem Port 27000 gute Erfahrungen gemacht.
Und der Port sollte nicht gesperrt oder anderweitig verwendet sein...
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 11. Feb. 2011 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dnak für deine Antwort. Werde deine Lösungsvorschläge baldmöglichst überprüfen. Was mich nachdenklich stimmt ist, dass es manchmal klappt auf den einen Server zuzugreifen und dann wieder nicht....
