  Rund um AutoCAD
  Objekte an Kontur stutzen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objekte an Kontur stutzen (3363 mal gelesen)
Asgard
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Asgard an!   Senden Sie eine Private Message an Asgard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Asgard
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Ich muss sehr oft Gitterroste zeichnen, und behelfe mich damit die Maschen als Quadrate einzuzeichnen und an die Aussenkontur zu stutzen.
Dies ist aber ein mühsamer Vorgang.
Gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass man alle außen liegende Objekte auf einmal an die Kontur zu schneiden ?
Gruss und Dank
Win XP, AutoCAD 2010, ProSteel V8i Select 3, Notebook 2Ghz, 4GB RAM
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Asgard
Techniker
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unendlichen Dank !!!!!!
Funktioniert ja super.
Wenn ich das schon vieeeel eher gewusst (oder gefragt) hätte.
DANKE, DANKE, DANKE
Asgard
Techniker
Win 7, 64-Bit, AutoCAD 2016, Advance Steel, Revit 2016, I7, 12GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich schon wieder,
gibt es auch eine Möglichkeit, danach gewählte Objekte außerhalb der Kontur zu löschen ?
Gruss und Dank
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 08. Feb. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ein anderer (besserer) Lösungsansatz wäre vielleicht eine Schraffur, z.B. "Square" oder eine eigene entsprechend deines Gitters definierte.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Asgard
Techniker
erstellt am: 09. Feb. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wronzky,
darüber (benutzerdefinierte Schraffur) habe ich auch schon nachgedacht. Wäre sicher die einfachste und schönste Lösung.
Allerdings habe ich noch nicht die Zeit gefunden, mich in das Thema einzuarbeiten.
Weiß jemand, ob es vielleicht irgendwo eine Anleitung oder ein kleines Tutorial zu dem Thema gibt ?
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 09. Feb. 2011 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt doch schon die Schraffur SQUARE, Die ein wenig angepasst und gut ist.
Gruß Stefan
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 09. Feb. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Cast-in-place_Panels_Reveal1_C.pat
Ist genau die Schraffur die Du suchst.
Gruß Stefan
Asgard
Techniker
erstellt am: 09. Feb. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
wo kann ich die Datei denn finden ?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Feb. 2011 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Asgard 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Internetz?  Wobei mir die Trefferseiten auch nicht gefallen würden (alles wo warez o.ä. dran steht, mag ich nicht).
Aber um mal bei (halben) Bordmitteln zu bleiben: Kennst Du SUPERHATCH aus den ExpressTools? Vielleicht hilft die, bis DU ne andere gefunden hast oder eine benutzerdefinierte erstellt hast. Diverse Anleitungen dazu sollten sich hier im Forum finden lassen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
