  Rund um AutoCAD
  Griffe in einer Gruppe verschwinden
Autor Thema:  Griffe in einer Gruppe verschwinden (2565 mal gelesen)
kirschi
Sehen Sie sich das Profil von kirschi an!   Senden Sie eine Private Message an kirschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirschi
Windows XP Prof. Vers. 2002 SP 3; AutoCAD MAP 2007 und AutoCAD MAP 2011 installiert
erstellt am: 08. Feb. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem unter AutoCAD 2011:
Ich erzeuge eine Linienschraffur (einzelne Liniensegmente, in einer Gruppe zusammengefasst).
Klicke ich eine Linie an, werden die Griffe aller Linien markiert, was richtig ist.
Verändere ich jetzt eine Linie, indem ich sie über einen Griff z.B. verlängere, sind anschließend die Griffe weg, die Gruppe aber noch aktiviert (gestrichelt dargestellt). Ich muss dann über ESC die Gruppe deaktivieren und anschließend wie eine Linie anklicken, damit ich die Griffe wieder bekommen. Das war in älteren Versionen nicht der Fall.
Hat jemand eine Idee, an welchem Rädchen ich drehen muss?
Danke!
Gruß Kirschi
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 08. Feb. 2011 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kirschi,
hast du die Z-Werte überprüft?
Zeichnung auf Fehler überprüft (_audit)?
Lothar
kirschi
erstellt am: 08. Feb. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
ich habe eine neue, leere Zeichnung genutzt. Die Prüfung ergab 0 Fehler, die z-Werte stehen auf 0.0.
Es muss etwas mit der unbenannten Gruppe zu tun haben. Habe eine Gruppe aus drei Linien erstellt und daraus eine Gruppe gemacht. Da funktioniert alles, d.h. die Griffe bleiben an!
Kirschi
Christian21P
Sehen Sie sich das Profil von Christian21P an!   Senden Sie eine Private Message an Christian21P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian21P
Acad 2011
Acad Civil 3D 2011
Windows 7
erstellt am: 29. Mrz. 2011 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe selbiges Problem, gibts noch keine Lösung ?
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 29. Mrz. 2011 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Gruppe auf wählbar eingestellt?
Gruß, Björn
Virtual-Pix GmbH
