  Rund um AutoCAD
  Blockattribut nicht richtig platziert ...
Autor Thema:  Blockattribut nicht richtig platziert ... (1294 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 07. Feb. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blockproblem.dwg.txt
Hallo!
Wenn ich in beiliedender Datei im AutoCAD 2009 z. B. eine neue Referenz des Blocks "_pos_schal_6eck02" herkömmlich mit dem Befehl "einfüge" setzte, so erscheint nur ein Attribut lagerichtig, die anderen liegen irgendwo in der Nähe vom BKS-Ursprung und sind auch von der Größe her nicht korrekt. Auch wenn ich von außen Blöcke einfüge (die derzeit noch nicht in der Zeichnung geladen sind) habe ich dieses Verhalten. Was habe ich da falsch gemacht ?
Roman
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 07. Feb. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Romi
Öffne den Block mal im Blockeditor und gib dem Block mal eine Einheit, zbsp. Meter, auf jeden fall die gleiche wie du in der Zechnung unter Format-> Einheiten hast.
Wiso du den Block aber mit dem Faktor 0.05 einfügst ist mir schleierhaft. Kann natürlich sein das du den aus einer anderen Zeichnung mit einen anderen Massstab hast.
Hoffe das hilft dir ein bischen weiter.
