  Rund um AutoCAD
  Umändern von XREF-Dateien und XREF-Layern
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umändern von XREF-Dateien und XREF-Layern (2614 mal gelesen)
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2015
AutoCAD Mechanical 2013
WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 07. Feb. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BA1.zip
BA2.zip
ich habe folgendes Problem: für ein Projekt BA1 habe ich Zeichnungen, denen XREF-Dateien hinterlegt sind. Nun kommt das nächste Projekt BA2, dass identisch ist mit BA1. D.h., ich kann die Dateien von BA1 einfach in BA2 umbenennen und bin (fast) fertig. Die XREF-Dateien kann ich ebenfalls umbenennen und muss im AutoCAD nur die XREF-Dateien austauschen. So weit so gut. Leider verstecken sich in den XREF-Dateien jede Menge Layer, die nun ebenfalls im Layernamen das Kürzel "BA1" tragen. Die Layer hätte ich gern umbenannt in "BA2", dann kann ich aber die XREF-Dateien nicht mehr so einfach austauschen, weil umbenannte Layer in diesem Fall wie neue Layer behandelt werden und die Layersteuerung in den Ansichtsfenstern (AF gefroren / getaut, andere Farbe im AF usw.) nicht erkannt und übernommen wird.
Nun meine Frage: kann ich dieses Problem irgenwie lösen? Gibt es eine Möglichkeit, AutoCAD beizubringen, dass der XREF-Layer "BA1_Aggregat1" nun "BA2_Aggregat1" heißt und in der aktuellen Datei mit allen AF-Einstellungen genauso zu behandeln ist?
Vielen Dank im voraus!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Feb. 2011 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
nur eine Idee. Wahrscheinlich aber arbeitsintensiv. Lege Dir zu jedem Layout/AF einen Layerstatus an. Diesen kannst Du dann exportieren (*.las Datei). Diese kannst Du in einem normalen Texteditor öffnen und die Veränderungen vornehmen (suchen-ersetzten). Speichern, importieren und anwenden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 07. Feb. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, aber wie Du schon erraten hast: zu aufwendig. Es sind mindestens 60 Dateien mit je 10...40 Ansichtsfenstern. Da kommt einiges zusammen.
