  Rund um AutoCAD
  ansichtsfenstermassstab stellt sich immer zurück (um)?
Autor Thema:  ansichtsfenstermassstab stellt sich immer zurück (um)? (3011 mal gelesen)
tomturbos
architektur
Sehen Sie sich das Profil von tomturbos an!   Senden Sie eine Private Message an tomturbos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomturbos
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 07. Feb. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte um kurze hilfe:
jedesmal wenn ich in diesem layout mittels pan (oder auch zoom) - dh ich gehe mittels doppelklick im layout in den modellbereich - was verändere stellt sich der ansichtsfenstermassstab auf 1.1246546 um. in den anderen layouts der selben zeichnung oder wenn ich ein altes von uns importiere passiert das nicht, sondern der zoom bleibt als benutzspez. erhalten.
irgendwie hab ich den eindruck ich steh auf der leitung...?
danke für eure hilfe
tom
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 07. Feb. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wähle mal dein Ansichtfenster aus, anschließend mit Rechstcklick im Kontextmenu -> Anzeige Gesperrt -> Ja/Nein
Ja - Sperrt den eingestellten Maßstab, Lasst kein Pan und Zoom zu
Nein - Pan und Zoom möglich.
ist das die Lösung?
Mfg StokeX
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Feb. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar weit hergeholt, aber auf welchem wert steht die Variable UCSFOLLOW?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 07. Feb. 2011 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure hinweise.
pan/zoom ist möglich. (ist auch nicht gesperrt)
ucsfollow steht auch auf 0.
ich checks einfach nicht. das ist sicher eine superdummheit von mir.
komisch ist auch, dass das jetzt bei allen neuen layouts die ich anlege so ist. wenn ich ein altes kopiere ist es nicht...
gruß
tom
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Feb. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tom,
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Dir ist schon bekannt, dass Du den Maßstab im AF veränderst, wenn das AF nicht gesperrt ist und Du im AF Zoom oder Pan Befehle ausführst? Da reicht schon ein kleiner Dreh am Mausrad und Dein Maßstab ist verstellt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 07. Feb. 2011 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
Lutz war schneller.....
Nachsatz: wenn du bestehende AFs kopiertst übernimmst Du auch deren Eigenschaft (gesperrt/ungesperrt)
Neu erstellte AF musst Du erst "händisch" im Eigenschaftenfenster sperren
Liebe Grüße
Iris
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 07. Feb. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das ist mir schon klar. genau das brauch ich auch. quasi benutzerdefiniert durch drehen des rades...
das verstellen funktiert auch. nur wenn ich dann wieder in den papierberreich wechsel stellt er am alten massstab offensichtlich zurück.
gruß
tom
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 07. Feb. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ähmmm, und wenn ich das ansichtsfenster verändere wird der inhalt ans ansichtsfenster angepaßt und nicht beschnitten?
gruß
tom
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Feb. 2011 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich werde immer verwirrter.
Beschreibe mal bitte Deine Arbeits-/Vorgehensweise.
1. Du wechselst ins Layout. Für das AF ist ein Maßstab (z.B. 1:1 eingestellt).
2. Doppelklick in das AF. Es wird aktiviert (fetter Rand).
3. Du arbeitest im AF (zoom, pan, ...)
4. Du verlässt das AF mit einem Klick auf den Knopf "Modell"
5. Nun ist der AF Maßstab verstellt.
Bis hierher alles korrekt? Dann verhält sich Dein AutoCAD vollkommen normal.
Oder ist etwas anders? Wenn ja, was, wo, wie?
Was meinst Du mit AF verändern, anpassen, beschnitten?
Kannst Du die Zeichnung bis auf das Nötigste abspecken und hier reinstellen?
PS: Großbuchstaben am Anfang bestimmter Worte erleichtern das Lesen ungemein.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 07. Feb. 2011 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja. Bis Pkt. 5 - Acad behält die Verstellungen nicht!
Also Doppelklick ins Ansichtsfenster im Layout. Größe mittels Zoom anpassen und Pan dorthinschieben wo mans haben will. Doppelklick in den seitlichen Breich um vom Modellbereich wieder in den Papierbereich zu kommen und ...
...voilà die mit zoom/pan gemachten Anpassungen sind wieder zurückgesetzt (sprich der AF-Massstab ist wieder der alte).
Danke für deine Hilfe!
Tom
[Diese Nachricht wurde von tomturbos am 07. Feb. 2011 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Feb. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dig15:
...auf welchem wert steht die Variable UCSFOLLOW?
Original erstellt von tomturbos:
...ucsfollow steht auch auf 0...
Nein, steht sie nicht. Die Variable wird AF bezogen gespeichert. Geh mal in Dein AF und prüfe noch einmal.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 07. Feb. 2011 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey hurra, hurra. wieder was gelernt!!!
Danke und Merci vielmals.
Tom
