  Rund um AutoCAD
  wo ist Zeichnung1.dwg gespeichert
Autor Thema:  wo ist Zeichnung1.dwg gespeichert (2704 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
AutoCAD Mechanical 2011
Inventor 2011
erstellt am: 07. Feb. 2011 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
mal eine blöde Frage:
beim Öffnen von AutoCAD öffnet sich automatisch die ZEICHNUNG1.dwg.
Wo ensteht diese, oder besser wo ist diese gespeichert?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Feb. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
solange du nicht auf SAVE ,Saveas usw drückst, gibt es die Zeichnung nur im Arbeisspeicher ... bei "Neu" wird die entsprechende DWT geöffnet und die Verbindung zur phys. Datei "gekappt"
SIEHE auch SYSVAR "SAVEFILE"
       - Thomas -
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 07. Feb. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
biss du nicht auf speichern (oder Speichern unter) geklickt hast meines wissens nirgends.
die Zeichnung1.dwg wird aus deiner Zeichnungsvorlage erstellt.
wo deine Zeichnungsvorlage Gespeichert ist findest du am einfachsten raus wenn du eine Zeichnung unter *.DWT abspeichern willst.
Mfg StokeX
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Feb. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
die Zeichnung gibt es nur im Arbeitsspeicher, es werden aber physisch auf der Platte die Dateien Zeichnung1.dwl und Zeichnung1.dwl2 abgelegt. Meines erachtens in dem zuletzt verwendeten Ordner.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
