  Rund um AutoCAD
  hilfe in autocad / architecture
Autor Thema:  hilfe in autocad / architecture (1530 mal gelesen)
hans100
Sehen Sie sich das Profil von hans100 an!   Senden Sie eine Private Message an hans100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hans100
XP
Autocad 2010
erstellt am: 07. Feb. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze Autcad Architecture 2010 und habe ein Problem mit der Hilfe,
die Hilfe öffnet sich zwar, aber ich kann dann zwischen den einzelnen Registerkarten nicht mehr wählen
es erscheint eine Meldung:
Windows Internet Explorer
Mindestens ein ActiveX-Steuerelement konnte nicht richtig angezeigt werden
Mögliche Ursachen:
1) die aktuellen Sicherheitseinstellungen verhindern die Ausführung von ActiveX-Steuerelementen auf dieser Seite
2) der Herausgeber eines der ActiveX-Steuerelemente ist geblockt
Die Seite wird daher möglicherweise nicht richtig angezeigt
Mir ist schon klar dass es sich hierbei um eine Einstellungssache beim Computer handelt und weniger mit
Autocad zu tun hat, vielleicht kann mir trotzdem jemand helfen
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 07. Feb. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans100 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hans100
erscheint bei dir diese Meldung?
dann klicke einfach auf die gelbe Leiste anschliesend auf AktiveX zulassen.
Mfg StokeX
hans100
XP
Autocad 2010
erstellt am: 07. Feb. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unbenannt.pdf
hallo StokeX
nein leider nicht, habe einen Bildschirmausdruck beigelegt
trotzdem danke
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 07. Feb. 2011 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans100 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Hans100
sorry hab deine Systeminfo übersehen.
dennoch denke ich dass die Hilfedateien online sind und die einstellungen über den Internetexplorer erfolgen
was auch möglich ist dir fehlt der Adobe Flash Player zum anzeigen der Animationen in der Autodesk-hilfe.
probiere mal diesen Link in deinem Internet Explorer aus.
http://docs.autodesk.com/ACD/2011/DEU/filesAUG/WS1a9193826455f5ff1bb1a0510dab2fb04a-7f5a.htm
Mfg StokeX
hans100
XP
Autocad 2010
erstellt am: 07. Feb. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo StokeX,
danke für deine Mühe, der Link funktioniert und ich kann jetzt ja notfalls diese Hilfestellung in Anspruch nehmen :-)
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 07. Feb. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans100 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hans100
hast du den Link im Internetexplorer Probiert?
wenn der Internet explorer die seite Reichtig darstellt dann sollte es der "F1" drücker ebenfalls tun.
Ich nutze den Firefox, von daher sing dort alle Plugins usw. instaliert. Im Internet explorer erscheint ebenfalls die Meldung mit AktiveX.
Mfg
hans100
XP
Autocad 2010
erstellt am: 07. Feb. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo StrokeX,
habe den Link im Internet Explorer und Firefox probiert, funktioniert bei
beiden Browsern einwandfrei
Danke für deine Bemühungen
