  Rund um AutoCAD
  Fehler beim Publizieren Autocad2007
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Publizieren Autocad2007 (1032 mal gelesen)
IB Sven
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von IB Sven an!   Senden Sie eine Private Message an IB Sven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IB Sven
WIN XP
Autocad2007
erstellt am: 04. Feb. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe mich seit kurzem mit dem Befehl Publizieren beschäftigt, eigentlich eine tolle Sache. Mich stört nur, dass es immer wieder zu Problemen bei diesem Befehl kommt. Nach dem Publizieren (z.B. von 50 Layouts) wird dann im Detailbericht angezeigt --> "geplottet mit Warnung". Diese Layouts werden dann auch nicht mit publiziert, was natürlich ärgerlich ist.
Weiß jemand an was dies liegen könnte?
Besten Dank im Voraus.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 04. Feb. 2011 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IB Sven 10 Unities + Antwort hilfreich
Lassen sich die Layouts mit Fehlern denn einzeln (manuell) plotten?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
