  Rund um AutoCAD
  DXF -> GEO-Datei
Autor Thema:  DXF -> GEO-Datei (10827 mal gelesen)
ASE-Hyd
Sehen Sie sich das Profil von ASE-Hyd an!   Senden Sie eine Private Message an ASE-Hyd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASE-Hyd
AutoCAD Mechanical 2011
erstellt am: 04. Feb. 2011 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD-user,
„Bei uns steht eine TruLaser 3030 und wir haben ein kleines Problem. Unsere Laser-Programmierung sitz in einer anderen Abteilung / anderes Land, durch unterschiedliche Arbeitszeiten bzw. Feiertage kann es dazu kommen, dass wir Test-Laserschnitte nicht ausführen können. Gibt es ein Programm/Treiber/Freeware die unsere DXF/DWG-Datei aus AutoCAD Mechanical 2011 in eine GEO-Datei umwandelt.“
Vielen dank im vorraus.
Mit freundlichen Grüßen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 04. Feb. 2011 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASE-Hyd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier hatte mal einer einen Konverter DXF->GEO - stand aber kein Link - evt. nachfragen.
Zusätzlich enthält der Beitrag auch eine Beispieldatei im GEO Format (ASCII Format) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001219.shtml
Hier dann ein Link zu einem Konmverter vom Hersteller: http://www.de.trumpf.com/produkte/werkzeugmaschinen/services/software/konstruktion/trutops-convert.html
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
