  Rund um AutoCAD
  Systemfehler e5df9a38h
Autor Thema:  Systemfehler e5df9a38h (3477 mal gelesen)
pacman0815
Student (Master Bauing.)
Sehen Sie sich das Profil von pacman0815 an!   Senden Sie eine Private Message an pacman0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pacman0815
Autocad 2011 (Studentenversion)
Autocad Civil3D (Studentenversion)<P>Win7 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2011 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Tag,
ich habe mich hier im Forum angemeldet, da ich zur Zeit mit Autocad am verzweifeln bin.
Ich arbeite aktuell mit Acad2011 (64bit) und Civil3D(64bit), von  beidem jeweils die Studentenversion.
Seit nun fast 4 Wochen funktionieren beide Programme jedoch nicht mehr richtig. Wenn ich Acad starte und eine Datei öffne, dann kann ich eine kurze Zeit lang damit arbeiten, bis plötzlich die Meldung
"SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x0010 Exception at e5df9a38h" erscheint und sich das Programm verabschiedet. Es erscheint dann noch das üblich Fenster um eine Meldung an Autodesk zu senden (was ich auch schon mehrmals getan habe, aber noch keine Antwort erhielt).
Heute Morgen habe ich dann mal beide Programme deinstalliert, neu gedwonloadet, neuste Updates installiert etc., was allerdings auch nichts brachte.
Ich weiß im Moment einfach nicht weiter, da ich Acad dringend zum Arbeiten benötige, was jedoch so nicht möglich ist.
Ich hoffe sehr, dass irgendjemand eine Idee hat, die mir weiterhilft
Danke schonmal für die Hilfe.
erstellt am: 03. Feb. 2011 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Mit 'deinstalliert' bist Du wirklich bis ins >>>letzte Detail<<< vorgegangen, also auch Registry und versteckte sowie temporäre Dateien/Ordner durchsucht?
Und ein paar Grundfragen wären da noch:
- was hat sich vor 4 Wochen geändert (Updates installiert, Spiele installiert, neue Graphikkarte, ...)
- liegt es nur an bestimmten Zeichnungen oder nur an bestimmten Befehlen?
- was passiert, wenn Du Dich mal mit einem anderen Namen bei Deinem Windows anmeldest, geht's dann besser
- hast Du Tools oder Applikationen installiert
- ist die Fehlermeldung immer exakt die gleiche (ich finde die Exception-Adresse nicht im Google)
- alfred -
www.hollaus.at
pacman0815
erstellt am: 03. Feb. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Deinstallation bin ich heute sehr gründlich vorgegangen. Ich bin die komplette Registry durchgegangen und habe alles was auch nur ansatzweise nach Autocad klang rausgelöscht. Auch sonstige Dateien die ich noch irgendwo im System gefunden habe sind alle rausgeflogen.
Das einzige was sich geändert hat, seit der Fehler vorkommt, ist, dass ich zu dieser Zeit ein neues Nutzerkonto (kein Admin) auf meinem Pc angelegt hatte, welches aber mittlerweile wieder gelöscht ist. An Updates sind nur die normalen Windows Updates dazugekommen und an irgendwelche Programme kann ich mich erinnern, aber ich glaueb nicht.
Die Meldung kommt bei allen Zeichnung die ich öffne, auch unabhängig vom Format der Date (dxf/dwg). Tools / Applikationen habe ich zur Zeit keine installiert.
Und es ist auch immer die gleiche Meldung (habe auch schon bei Google danach gesucht, aber auch nichts gefunden  )
Unter einem anderen Benutzer habe ich es noch nicht getestet, werde dies aber gleich mal tun.
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pacman0815 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welchem Profil startest du Civil ? Schau mal nach, welches Profil verwendet wird (nach dem Start in den Optionen)und probier ein anderes.
- gü -
pacman0815
erstellt am: 04. Feb. 2011 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habe es jetzt mal unter einem anderen Benutzer versucht, was leider auch nichts brachte.
Wenn ich in den Optionen unter "Profil" schaue, dann steht da nur <<unbenanntes Profil>>
Um ehrlich zu sein, weiß ich auch nicht wirklich, was es mit diesen Profilen auf sich hat. Ein anders auswählen kann ich da scheinbar nicht, zumindest weiß ich nicht wo.
erstellt am: 04. Feb. 2011 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn eine (wirklich saubere) Deinstallation und Neuinstallation sowie Arbeit mit anderen Windows-Login (und damit sauberes Profil) nix bringen, bleibt mir leider nur noch:
a) Hardwarebeschleunigung deaktivieren (Befehl _3DCONFIG ==> Manuelle Feinabstimmung)
b) Graphikkartentreiber-Aktualisierung
c) Windows-Neuinstallation
d) Rechner tauschen (denn wenn obiges bis hin zu Windows-Installation nicht hilft, dann könnte es noch ein Hardwarefehler sein (z.B. Speicherbausteine tauschen), geht aber jetzt schon seht tief)
Sorry, mehr hab ich nicht, - alfred -
www.hollaus.at
pacman0815
erstellt am: 05. Feb. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem Gedanken der Neuinstallation von Windows habe ich auch schon gespielt, allerdings versuche ich mich davor noch zu drücken.
Ich habe im Moment eine Notlösung gefunden:
Und zwar gibt es ja in Win7 die Möglichkeit WinXP emuliert laufen zu lassen. Darin habe ich nun ACAD installiert und es scheint bis jetzt problemlos zu laufen. Allerdings ist dies auch nur provisorisch, da das emulierte XP mir im Gesamten doch zu viele Ressourcen frisst...
