  Rund um AutoCAD
  Publizieren in dwf Platzformat wird abgeschnitten
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Publizieren in dwf Platzformat wird abgeschnitten (3121 mal gelesen)
IBR Renckly
Sehen Sie sich das Profil von IBR Renckly an!   Senden Sie eine Private Message an IBR Renckly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBR Renckly
SolidWorks, Inventor
erstellt am: 03. Feb. 2011 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.pdf
Hallo Zusammen,
wir müssen häufiger Pläne zweiseitig ausdrucken. D.h. es sollte möglich sein mehrere Layouts auf einen Drucker wegzuschicken, wobei immer zwei dann (duplex) immer auf die Vorder- und Rückseite eines Papiers gedruckt werden sollen.
Nun bin ich auf die Funktion publizieren im AutoCad2007 gestoßen. Das publizieren funktioniert auch und dann auch das drucken wir oben beschrieben. Nur einen Schönheitsfehler bekomme ich irgendwie nicht hin...
Beim publizieren wird immer oben ein Bereich des Blattes abschnitten --> siehe im Anhang die Seite wenn diese ins pdf gespeichert wird und wenn ich die Seite publiziert habe. ich könnte die Seiten natürlich auch von pdf ausdrucken, nur leider stimmen da häufig irgendwelche Blöcke nicht und deshalb wäre es genial, wenn das mit dem Publizieren klappen würde.
Kann mir hier jemand einen Tip geben?
erstellt am: 03. Feb. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Dass Text am Rand beschnitten wird, kenne ich eigentlich nur von Druckern, die direkt Texte (TTF-Fonts) an den Drucker senden können, also z.B. bei PDF-Ausgabe JA, aber bei Plotterausgabe i.d.R. nein.
Guck mal nach, welchen Plotter Du bei den Seiteneinrichtungen eingestellt hast, dann in dessen Optionen ==> da gibt's möglicherweise ein Hakerl für 'Text als Text ausgeben' (oder so ähnlich, wie auch immer das jetzt in 2007 oder bei Deinem Treiber benannt ist), das Hakerl sollte mal weg.
Wenn's das nicht ist, dann lass mal wissen, um welchen Drucker es sich handelt und welchen Treiber Du dazu nutzt.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
IBR Renckly
erstellt am: 03. Feb. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es kann eigentlich nichts mit dem Text zu tun haben. Es wird oben einfach der komplette Bereich (egal ob Text oder Lineien) im dwf (siehe meine beiden eingestellten Bilder hierzu) oben abgeschnitten.
Der Drucker ist ein HP Business Inkjet 2800 (Format A3), Treiber HP Business Inkjet 2800 PCL6 (unter Win XP).
Ich vermute, dass beim Publizieren irgendwie nicht die Einstellungen des Druckers verwendet wird, sondern irgendwas standardmäßiges --> denn beim Drucken in pdf und beim Drucken aus Autocad direkt an den Drucker funktioniert es einwandfrei, nur eben nicht beim Publizieren.
Gruß und besten Dank schon mal für einen weiteren Vorschlag.
erstellt am: 03. Feb. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sorry, ich hatte nur den abgeschnittenen Text beachtet, die dünnen Linien sind mir entglitten.
Na dann als nächstes (ich winke mal, er/sie/es weiss schon, wer gemeint ist  ) und leite den Tip 'Seiteneinrichtung und Blattränder' hier herein.
Du kannst mal für den Drucker, der jetzt abschneidet, eine neue Seiteneinrichtung machen, z.B. A3_meins ==> und in dieser gib mal die Ränder oben/unten/links/rechts mit 0 an.
Vorgehensweise dazu: Unter Datei ==> Plottermanager ==> dann auf der entsprechenden PC3-Datei ein Doppelklick ==> (Karte) Gerät- und Dokumenteigenschaften ==> und da scheiden sich jetzt die Geister, manche Treiber erfordern unter 'benutzerspez. Eigenschaften', manche unter 'benutzerspez. Papiergrößen' einen Eingriff, um eigene Papierformate festzulegen.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Feb. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBR Renckly 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde hier mal auf einen zu breiten "nicht bedruckbaren Rand" tippen. Evtl. mal die Blatt bzw. Plottereinstellungen kontrollieren.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
IBR Renckly
erstellt am: 03. Feb. 2011 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK ich probiere das mal aus und melde mich dann nochmals...
