  Rund um AutoCAD
  Geschwindigkeit
Autor Thema:  Geschwindigkeit (1658 mal gelesen)
DrCNC
Sehen Sie sich das Profil von DrCNC an!   Senden Sie eine Private Message an DrCNC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrCNC
ACad 2016
erstellt am: 02. Feb. 2011 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das Problem, wenn ich in verschiedene Layouts oder in Modell wechsle, das dies bis zu einer halben Minute dauern kann.
Genauso wenn ich im Layout bemaße, und die Elemente anklicke, dauert dies oft mal 10 sec bis die Maßzahl am Bildschirm erscheint.
Genau die Selbe Zeichnung auf einen anderem System (komplett gleich) gibt es wiederum kein Problem. Habe auch schon alles bereinigt - ohne Erfolg.
Kann mir vieleicht jemand einen Tipp geben?
DrCNC
erstellt am: 02. Feb. 2011 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
tritt dies nur mit einer bestimmten Zeichnung auf oder auch bei einer neuen Zeichnung (basierend auf einer original-AutoCAD-Vorlage)?
Wenn nur bei der aktuellen Zeichnung, dann starte mal den Befehl _WBLOCK ==> Option 'Gesamte Zeichnung' und mach aus dieser eine neue Datei, lade diese und probier dann nochmals.
- alfred -
www.hollaus.at
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 03. Feb. 2011 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrCNC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DrCNC:
Greifen denn beide "Systeme" auf den gleichen CTB-Pfad zu (Netz?)? Ich tippe mal auf
- zuviele Plotstifttabellen (ctb) in dem Ordner, in dem ACAD bei Dir sucht oder
- das der Pfad (Optionen --> Reiter "Dateien" --> Knoten "Pfad für Drucker-Support-Datei" --> "Suchpfad für Plotstifttabellen") bei Dir ins leere führt. (Dann sucht ACAD die CTBs und das kann dann dauern)
- Ausserdem mal die Systemvariable LAYOUTREGENCTL in der Hilfe (F1) nachlesen und kontrollieren
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
DrCNC
ACad 2016
erstellt am: 05. Feb. 2011 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Hatte nicht auf die Plotstifttabellen zugreifen können, das war das Problem.
Danke noch einmal für die rasche Antwort.
DrCNC
