  Rund um AutoCAD
  AutoCAd 11; Xref beschneiden
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAd 11; Xref beschneiden (7592 mal gelesen)
mr_angers
Landscahftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von mr_angers an!   Senden Sie eine Private Message an mr_angers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr_angers
Betriebssystem: Windows XP
Software: AutoCAD 2011, englisch
Add Ons: CAD Tools 2.3 und KeyTerraFirma 7.0
erstellt am: 02. Feb. 2011 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab eine Zeichnung in AutoCAD 11 mit einem Xref drin (Overlay).
Nun hab ich eine geschlossene Polylinie auf einem anderen Layer darüber legen und ich würde gerne die Fläche innerhalb der Polylinie aus dem Xref raus schneiden (wie mit dem Locher) und danach die Polylinie nicht mehr sehen.
Mit dem Befehl wipeout geht das theoretisch aber leider bleibt die umrandende Polylinie sichtbar stehen (egal ob ich die y oder n eingebe; XCLIPFRAME bei 0 oder 1 auch kein Unterschied).
Wenn ich den Layer dann später ausschalte, freeze oder nicht plotte springt alles wieder zurück und das ganze Xref ist wieder sichtbar.
Kann mir jemand da professinoel weiter helfen?   Ich moechte nicht faken und das Xref einbinden, in Block umwandeln oder aehbnliches. Mit Clip komm ich nicht weiter da es mich nur das Aeussere vom Xref beschneiden lässt, nicht das Innere von der Polylinie.
Das muss doch auch so gehen.
DANke schon mal
Mr_angers
[Diese Nachricht wurde von mr_angers am 02. Feb. 2011 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Feb. 2011 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr_angers 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mr_angers:
Lüge! :D
XCLIP
Invertieren von Schnitten
    Invertiert den Modus der Zuschneideumgrenzung. Es werden entweder die Objekte außerhalb (Standard) oder innerhalb der Umgrenzung ausgeblendet.
Code:
Befehl: XZUSCHNEIDEN
Objekte wählen: 1 gefunden
Objekte wählen:
Option für Ausschneiden eingeben
[Ein/Aus/Schnittiefe/Löschen/Polylinie generieren/Neue umgrenzung] <Neue>:
Außenmodus - Objekte außerhalb der Umgrenzung werden ausgeblendet.
Zuschneideumgrenzung definieren oder Invertierungsoption wählen:
[polylinie Wählen/Vieleck/Rechteck/schnitt Invertieren] <Rechteck>: i
Innenmodus - Objekte innerhalb der Umgrenzung werden ausgeblendet.
[polylinie Wählen/Vieleck/Rechteck/schnitt Invertieren] <Rechteck>: w Polylinie
wählen:
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
mr_angers
erstellt am: 02. Feb. 2011 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
and the winner is ...
runkelruebe!!!!
Danke funzt super
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Feb. 2011 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr_angers 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzend zur Frage des Randes beim Abdecken:
Wenn beim Befehl ABDECKEN/_WIPEOUT noch der Rand dargestellt wird, dann
Code:
Befehl:  ABDECKEN Ersten Punkt wählen oder [Rahmen/Polylinie] <Polylinie>: _frame
Modus eingeben [EIN/AUS] <EIN>: aus
Dann werden alle Abdeckflächen ohne Rand (allerdings auch nicht einfach mehr wählbar) dargestellt.
Die ursprüngliche Polylinie zur Erstellung der Abdeckfläche kann man jederzeit löschen (sofern nicht bereits bei der Erstellung der Abdeckfläche geschehen).
Code:
Befehl: ABDECKEN
Geschlossene Polylinie auswählen:
Polylinie löschen? [Ja/Nein] <Nein>: J
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
