  Rund um AutoCAD
  AutoCAD Lizenz exportieren im abgesicherten Modus
Autor Thema:  AutoCAD Lizenz exportieren im abgesicherten Modus (2947 mal gelesen)
Gloem
Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Gloem an!   Senden Sie eine Private Message an Gloem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gloem
AutoCAD Infrastructure Suite 2015 Premium, RXAutoImage
erstellt am: 02. Feb. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir hat es einen Windows XP-Rechner zerschossen und das Betriebssystem fährt nur noch im abgesicherten Modus hoch. Vor dem Neuaufsetzen des Systems wollte ich gerne meine AutoCAd-Lizenz auf einen anderen Rechner exportieren aber das Dienstprogramm zur Lizenzübertragung funktioniert im abgesicherten Modus nicht.
Hat jemand ne Idee wie ich die Lizenz trotzdem exportieren kann?
erstellt am: 02. Feb. 2011 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich kann jetzt nicht probieren, ob ich im abgesicherten Modus irgendwas erzielen kann.
Mein Versuch wäre (hängt jetzt davon ab, wie 'zerschossen' Dein XP tatsächlich ist) im abgesicherten Modus einen neuen User anzulegen, dann versuchen, normal hochzufahren und mit diesem neuen Account im Windows einzuloggen. Geht das, dann bekommst Du auch Deine Lizenzen exportiert.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Gloem
Geoinformatiker
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich komm leider nicht bis zur Anmeldung im normalen XP-Betrieb
erstellt am: 02. Feb. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Uiii, das nenn ich dann tief abgeflogen.
Alles, was jetzt kommt, nennt sich dann Spielerei und reduziert sich maßgeblich auf 'man muß wohl auch Glück haben'.
Wichtig dazu wäre: wie ist es dazu gekommen?
Wenn es sich um einen Hardwarefehler handelt (nicht die Harddisk), dann kannst Du ev. die Platte in einen anderen Rechner stecken, probieren, ob Du dann booten kannst.
Wenn das nicht geht, dann probieren (im anderen Rechner), ob Du eine Betriebssystem-Reparatur machen kannst => XP-CD hinein, von CD starten und auf Reparatur.
Hast Du defekte Hardware und kannst diese sogar identifizieren, dann kannst Du diese ja im 'kaputten' Rechner mal rausnehmen und durch andere ersetzen. Dann die Reparatur auf diesem Rechner probieren.
Jedenfalls zum Thema 'im anderen Rechner' ==> selbst wenn Du's hier zum Laufen bekommst, vermute ich stark, dass Du die Lizenzen hier nicht fehlerfrei runterbekommst, da dieser andere Rechner ja nicht mit den Informationen übereinstimmt, die der Lizenzübertragungsmanager gespeichert hat.
Schaut nicht gut aus, ich würde einfach neu machen, Registrierungen neu anfordern und bei der Anforderung erklären, dass der Rechner sich wegmodifiziert hat.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
Gloem
Geoinformatiker
erstellt am: 02. Feb. 2011 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wegmodifiziert - Nett gesagt.
Ich werd wohl nicht darum rumkommen ne neuen Lizenzschlüssel anzufordern, da es sich um eine HP-Workstation handelt und die XP-CDs dort nicht funktionieren
Trotzdem Danke
Soui21
Sehen Sie sich das Profil von Soui21 an!   Senden Sie eine Private Message an Soui21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soui21
Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 03. Feb. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gloem 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mal versuchen XP im abgesicherten Modus mit Netzwerktreiber zu starten? Ich weiß ja nicht mit welcher Version du arbeitest aber ab 2010 funktioniert das ausspielen nur noch via Inet
Gloem
Geoinformatiker
erstellt am: 03. Feb. 2011 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist leider 2009
