  Rund um AutoCAD
  Attribut läßt sich nicht bearbeiten durch anklicken
Autor Thema:  Attribut läßt sich nicht bearbeiten durch anklicken (5624 mal gelesen)
Berta
Sehen Sie sich das Profil von Berta an!   Senden Sie eine Private Message an Berta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berta
Wir arbeiten mit AutoCAD 2008 ohne irgendwelche Aufsätze ... Betriebssystem XP Pro ...
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... wieso denn bloß?
In einer Zeichnung kann ich nicht mehr Doppelklicken auf einen Attributstext um ihn direkt zu ändern - geht nur noch über die Eigenschaften. Warum? Was kann ich tun?
Dankt euch,
Mira
erstellt am: 02. Feb. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zwei Variable verrät meine Glaskugel dazu:
PICKFIRST sollte auf 1 stehen
DBLCLKEDIT sollte auf EIN stehen
Wenn's beides nicht ist, dann die Frage: Was steht nach Doppelklick in der Befehlszeile?
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 02. Feb. 2011 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Feb. 2011 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es bloß mit dem Doppelklick nicht?
Die Befehlseingabe
Befehl: EATTEDIT (Standard Doppelklick)
oder
Befehl: ATTIPEDIT (Standard STRG+Doppelklick) funktioniert weiterhin?
Dann gibt es wie von Alfred schon beschrieben ein Problem mit dem Doppelklick.
Das kann bereits beim Maustreiber selbst verstellt worden sein, oder mit o.a. Variablen. Evt. ist auch die Doppelklickaktion für Attributblöcke in den CIUX anders belegt worden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Berta
erstellt am: 02. Feb. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pickfirst war es - keine Ahnung wie sich die Var "verstellt" hat, aber jetzt geht es wieder      DANKE!
Lieben Gruß,
Mira
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 06. Feb. 2011 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mira , hast Du vielleicht im Vorfeld den Befehl -mvsetup- verwendet , wenn man den nicht sauber durchzieht ( sondern mittendrin mit ESC abbricht ) verstellt sich die Setvar PICKFIRST. ( war zumindest bei mir mal so -seitdem pass ich da auf)
Wenn sich setvars so einfach von selber verstellen, kann das auf nicht ganz sauber programmierte lisps zurückzuführen sein , welche bei Abbruch mitten in der Routine die Setvars nicht mehr zurückstellen.
guckst Du hier
Gruß  GIG
Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft
[Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 06. Feb. 2011 editiert.]
