 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Autodesk Lizenz auf Stick? (7900 mal gelesen)
Soui21 Mitglied
 Beiträge: 669 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 02. Feb. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ist es möglich eine Autodesk 2010+ Lizenz auf einen USB Stick zu ziehen? Ich hab gelesen das es früher möglich war mit dem Lizenzübertragungsprogramm von den Autodesk Produkten. Aber geht dies heute auch noch? Da die Lizenz ja auf einen Server geladen wird. Wenn dies noch geht ist es Legal? Denn ich besitze auf meinem Firmendesktop pc einige Lizenzen und möchte gern ab und zu aus dem Homeoffice arbeiten mit meinem Laptop. da die Lizenz in dieser Zeit nicht in der Firma gleichzeitig genutzt wird müsste das doch möglich sein oder? Hat jemand eine Idee / Erfahrung? Danke im Voraus! Grüße Soui Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die Lizenzübertragung ist nur per per INet möglich. Aber für die Verwendung eines Laptops zu Hause kannst Du, wenn Eure Firma AutoCAD mit Subscription hat, eine eigene Lizenz beantragen (läuft dann mit der gleichen Subscription, könnte man damit kostenfrei ansehen, nur eben nicht gleichzeitig mit Lizenz in Firma). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Soui21 Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1455 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022 BricsCAD V23
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soui21
Was war doch so ein Hardware-Dongle eine einfache Sache. Bei immer mehr Usern die unterwegs oder Zuhause arbeiten (auch mit anderen Programmen ) sollten sich die Software-Entwickler doch mal Gedanken machen. ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Was war doch so ein Hardware-Dongle eine einfache Sache Und ich erinnere mich genau, wenn der mal nicht gefunkt hat, wie da Autodesk dazumals angegriffen wurden mit der Aussage: 'Wieso schafft Autodesk keinen Softwareschutz, sind die zu blöd? Andere können das schon lang!' - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Feb. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soui21
Soui21 Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2011 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Feb. 2011 20:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, imho gibt's die für alle CAD-Produkte (die Media-Produkte, da weiss ich's nicht). Am besten: Deinen Händler fragen, der muss es wissen oder zumindest erfragen können. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
stellwagenc Mitglied Technischer Zeichner, 3D Artist
 Beiträge: 176 Registriert: 15.12.2008 AutoCAD 2013 x64 3ds Max 2012 x64 V-Ray 2.0 x64 ---------------------- Windows7 x64 Professional Intel Core i7-3960X @ 4,5Ghz, 24GB DDR3 1600Mhz, 600GB Intel SSD, 2x 2TB WD HDD, Samsung 2443BW @ Quadro 4000, 2 Stk. HP L2035 @ QuadroFX 1800 ---------------------- Windows8 x64 Pro Dell Precision M6600, IntelCore i7-2960XM, 32GB DDR3 1600Mhz, 256GB Crucial mSATA SSD, 300GB Intel SSD, 750GB HDD, Quadro 3000M, 17" IPS RGB Display 1920x1080
erstellt am: 21. Feb. 2011 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soui21
Also, Dongle sind eine geniale Sache, wenn das System durchdacht ist! Ich habe z.B. eine Vray-Lizenz und dazu gehört ein Dongle. Die Dongle Software kann man auf einem Server installieren und so kann man von überall aus arbeiten, da man nur die Adresse des Servers angeben muss um die Lizenz zu beziehen. Was das Thema AutoCAD angeht: - Wenn ihr Netzwerklizenzen verwendet, kann (konnte??) man sich die Lizenz für X Tage ausleihen. Ob das noch geht weiß ich leider nicht, da ich nur noch mit der Home-Lizenz über Subskription arbeite. Mit dem Lizenz ausleihen habe ich aber bei AutoCAD 2010 nur schlechte Erfahrungen, da es extrem träge mit ausgeliehener Lizenz war - warum keine Ahnung. - oder per VPN mit dem Lic-Server verbinden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 22. Feb. 2011 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soui21
Hallo, dafür gibt es doch das Dienstprogramm zur Lizenzübertragung, die Lizenz wird auf dem Autodeskserver übertragen und kann dann vom jeweiligen Mitarbeiter auf seinen Homearbeitsplatz übertragen werden. Wird die Lizenz nicht mehr benötigt dann die Lizenz wieder auf den Adeskserver zurück exportieren. ------------------ ------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soui21
erstellt am: 22. Feb. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Soui21
Hallo Leute... es geht doch hier explizit NICHT ums ausleihen! Zitat: Original erstellt von Soui21: ...Denn ich besitze auf meinem Firmendesktop pc einige Lizenzen und möchte gern ab und zu aus dem Homeoffice arbeiten mit meinem Laptop....
Zitat: Original erstellt von a.n.: ...Verwendung eines Laptops zu Hause kannst Du, wenn Eure Firma AutoCAD mit Subscription hat, eine eigene Lizenz beantragen (läuft dann mit der gleichen Subscription, könnte man damit kostenfrei ansehen, nur eben nicht gleichzeitig mit Lizenz in Firma)...
------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
