  Rund um AutoCAD
  Mführungsstil mit Variablen einstelen
Autor Thema:  Mführungsstil mit Variablen einstelen (2839 mal gelesen)
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 01. Feb. 2011 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in einem Skript oder LISP den MFührungsstil (AutoCAD 2011) einstellen. Habe aber in der Hilfe keine Möglichkeiten gefunden.
Kann mir jemand sagen welche Variablen dafür zuständig sind oder wo ich entsprechende Hinweise dazu finde?
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Feb. 2011 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle variablen für "aktuell" fangen mit C an : CMLSTYLE
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 01. Feb. 2011 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, aber trifft leider nicht mein Problem.
Deine Antwort bezieht sich auf Multilinien. Meine Frage geht in Richtung MFührungslinien
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Feb. 2011 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, im Grunde genommen trifft es Dein Problem, denn er schrieb "Alle variablen für "aktuell" fangen mit C an"
So auch der
CMLEADERSTYLE
Legt den Namen des aktuellen Multi-Führungslinienstils fest.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Feb. 2011 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Einstellen/Aktivieren als aktuellen MFÜHRUNGSSTIL kannst du CMLEADERSTYLEverwenden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 01. Feb. 2011 editiert.]
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 02. Feb. 2011 01:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es tut mir leid, aber in der System-Variablen-Liste habe ich gerade mal 3 Einträge betreffend MFührung (MLEADERSCALE MTEXTCOLUMN CMLEADERSTYLE) gefunden.
Mit keinem kann ich einen MFührungsstil erstellen.
Bisher mache ich es so:
Code:
(command "MFührung" "Optionen" "inhaltstYp" "blOck"  "PosNr" "Beenden" )
bzw. ähnlich im Skript!
Ich habe aber noch keine Möglichkeit gefunden die Pfeilspitze, die Farbe usw. zu beeinflussen bzw., wie geschrieben, einen eigenen Stil zu erzeugen.
Einen vorhandenen Stil kann ich mitCMLEADERSTYLE aktiv setzen, aber ich müßte erst einen erstellen.
Trotzdem Danke für Eure bisherigen Mühen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Feb. 2011 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehlsmäßig (Dialog) gehts mit MLEADERSTYLE / MFÜHRUNGSSTIL ...
Abgelegt sind sie in einem Dictionary, welches du mit
(setq DICT (dictsearch(namedobjdict) "ACAD_MLEADERSTYLE"))
bekommst.
Auf das entsprechende Stilobjekt kannst du mit
(setq MLSTYLE(dictsearch (cdr (assoc -1 DICT)) STYLENAME))
zugreifen.
usw ...
via ActiveX ist es IMHO noch einfacher
      - Thomas -
gerd3012
Planung Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von gerd3012 an!   Senden Sie eine Private Message an gerd3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerd3012
erstellt am: 02. Feb. 2011 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mal hiermit:
ist noch nicht ganz zu Ende erforscht , aber läuft schon mal.
Den Code habe ich auch irgendwo im Internet gefunden.
Probleme habe ich noch mit dem Arrowsymbol. Das kann man erst im Stil "händisch" einstellen. Genauso habe ich die "Einstellung für die Verlängerung" noch nicht via Lisp lösen können.
START mit z.B: (mlsetup 0.1)
Code:
(defun mlsetup (thoehe / *doc* mldrdict newldrstyle)
  (setq ml_stil "TESTSTIL")
  (setq DICT (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_MLEADERSTYLE"))
  (setq len (length DICT) a 0 stil_da nil)
  (repeat len
    (if (= (cdr (nth a dict)) ml_stil)
      (progn
      (setq stil_da T)
(setvar "CMLEADERSTYLE" ml_stil)
    (setq a (1+ a))
  (if (not stil_da) (ml_stil_erzeugen ml_stil))
(defun ml_stil_erzeugen (mlstil)
  (setq *doc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (setq mldrdict
(vla-item (vla-get-dictionaries *doc*) "ACAD_MLEADERSTYLE")
  (setq newldrstyle
(vlax-invoke
  mldrdict
  'addobject
  mlstil
  "AcDbMLeaderStyle"
(setq mfstyle newldrstyle)
;  (vlax-dump-Object newldrstyle T)
  (setq txtcol 0
ldrcol 0
  (setq colorObj (vla-getinterfaceobject
  "AutoCAD.AcCmColor.17"
  (vla-put-ColorIndex colorObj txtcol)
  (vla-put-TextColor newldrstyle colorObj)
  (vla-put-ColorIndex colorObj ldrcol)
  (vla-put-LeaderLineColor newldrstyle colorObj)
  (vlax-put-property newldrstyle 'AlignSpace 0.12)
  (setq fnis 1)
  (vlax-put-property newldrstyle 'ScaleFactor fnis)
  (if (= fnis 0)
    (vlax-put-property newldrstyle 'Annotative 1)
    (vlax-put-property newldrstyle 'Annotative 0)
  (vlax-put-property newldrstyle 'ArrowSize 0.1)
;  (vlax-put-property newldrstyle 'ArrowSymbol "_None")
  (vlax-put-property newldrstyle 'BlockConnectionType 0)
  (vlax-put-property newldrstyle 'BlockRotation 0.0)
  (vlax-put-property newldrstyle 'BlockScale 1.0)
  (vlax-put-property newldrstyle 'BreakSize 0.1)
  (vlax-put-property newldrstyle 'ContentType 2)
  (vlax-put-property newldrstyle 'Description mlstil)
  (vlax-put-property newldrstyle 'DoglegLength 0.05)
  (vlax-put-property newldrstyle 'DrawLeaderOrderType 0)
  (vlax-put-property newldrstyle 'DrawMLeaderOrderType 1)
  (vlax-put-property newldrstyle 'EnableBlockRotation -1)
  (vlax-put-property newldrstyle 'EnableBlockScale -1)
  (vlax-put-property newldrstyle 'EnableDogleg -1)
  (vlax-put-property newldrstyle 'EnableFrameText 0)
  (vlax-put-property newldrstyle 'EnableLanding -1)
  (vlax-put-property
    newldrstyle
    'FirstSegmentAngleConstraint
    0
  (vlax-put-property newldrstyle 'LandingGap 0.05)
  (vlax-put-property newldrstyle 'LeaderLineType 1)
  (vlax-put-property newldrstyle 'LeaderLineTypeId "bylayer")
  (vlax-put-property newldrstyle 'LeaderLineWeight -1)
  (vlax-put-property newldrstyle 'MaxLeaderSegmentsPoints 2)
  (vlax-put-property newldrstyle 'name mlstil)
  (vlax-put-property
    newldrstyle
    'SecondSegmentAngleConstraint
    0
  (vlax-put-property newldrstyle 'TextAlignmentType 0)
  (vlax-put-property newldrstyle 'TextAngleType 1)
  (vlax-put-property newldrstyle 'TextHeight txt_h)
  (vlax-put-property newldrstyle 'TextLeftAttachmentType 3)
  (vlax-put-property newldrstyle 'TextRightAttachmentType 3)
  (vlax-put-property newldrstyle 'TextString "")
  (vlax-put-property newldrstyle 'TextStyle "isocp")
  (setq diclist (entget (vlax-vla-object->ename newldrstyle)))
  (entmod (subst (cons 297 1) (assoc 297 diclist) diclist))
  (setvar "CMLEADERSTYLE" mlstil)
Gruß Gerd
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 03. Feb. 2011 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mit Variablen, al a (setvar "..." "...") oder (entmod (...)), ist dann wohl nicht möglich.
Den Ansatz von CADmium habe ich mir zwar angesehen, komme ich aber auch nicht recht weiter. Vermutlich zu Umfangreich für mich.
Das Beispiel von Gerd3012 habeich probiert, bekomme aber eine Fehlermeldung ich glaube es war 'unbekannt ... (vlax-get-acad-object)'. Spielt aber auch nicht so die Rolle, da ich nur einsetze was ich auch einigermaßen Verstehe.
Ich habe jetzt die Einstellungen in einer Datei gespeichert und füge diese dann jeweils ein. Was mich zu einer Frage führt:
In einem Makro kann ich aktive Befehle abbrechen (^c^c)! Kann ich soetwas auch in einem Skript? Beispiel, wenn eine Zeichnungsdatei einfüge, will ich die Blockdefinition aber nicht die Blockreferenz. Sprich ich will nicht angeben wo und wie der Block/die Zeichnung eingefügt werden soll.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Feb. 2011 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Werner-Maahs.de 10 Unities + Antwort hilfreich
in meinen alten Unterlagen habe ich das hier zum Abbrechen der Einfügung gefunden:
Code:
(command "_-insert" "Blockdef.dwg" (command))
CADchup
CADmaro.de
Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 04. Feb. 2011 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, das erklär mal jemanden!
Aber super! Danke!
