  Rund um AutoCAD
  Linientyp in gleicher datei bei zwei Computern unterschiedlich
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientyp in gleicher datei bei zwei Computern unterschiedlich (1235 mal gelesen)
keon
Sehen Sie sich das Profil von keon an!   Senden Sie eine Private Message an keon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keon
Autocad 2011, quadcore, 12 gb ram, win 7
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Habe eine dwg die bei 2 Computern im gleichen Netzwerk unterschiedliche Strichlierungen anzeigt und ausdruckt.
Ich dachte dass alle Strichlierungseinstellungen in der datei gespeichert werden und nicht in den Optionen...
Beide Computer Autocad 2007, eigentlich gleiche Hardware, beide win 7.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keon 10 Unities + Antwort hilfreich
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nun, so sollte es eigentlich sein (...in der Datei gespeichert...).
Guck mal die Variablen, die mit der Darstellung von Linientypen zu tun haben, auf die schnelle fallen mir mal ein:
MEASUREINIT ... gespeichert in Registry, also Gerätebezogen
MEASUREMENT ... gespeichert in Zeichnung
MSLTSCALE  ... gespeichert in Zeichnung
PSLTSCALE  ... gespeichert in Zeichnung
Es könnte ja auch sein, dass auf einem Rechner eine App oder ein Tool läuft, das die Einstellungen gleich nach Öffnen von Zeichnungen umdreht.
- alfred -
www.hollaus.at
