  Rund um AutoCAD
  Attributstext in Blöcken ACAD 2011
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attributstext in Blöcken ACAD 2011 (4160 mal gelesen)
Mancunian
Sehen Sie sich das Profil von Mancunian an!   Senden Sie eine Private Message an Mancunian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mancunian
ACAD 2011
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache eben neue Bibliotheken in ACAD 2011. Auf Windwows XP
Folgendes Problem:
Ich wille einen Block erstellen der mehrere Sichtbarkeiten hat. In jeder Sichtbarkeit hat es einen Attributstext. Die müssen Unterschiedlich sein.
Wenn ich den Block so erstelle ist nur in der ersten Sichtbarkeit der Attributstext sichtbar. In den weiteren fehlt das komplett. ich habe allerdings schon Blöcke gesehen bei dehnen das funktioniert. Habe alle Eigenschaften miteinander verglichen und finde einfach keine Lösung.
Kann wer helfen?
Nesquiker
CAD - Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nesquiker an!   Senden Sie eine Private Message an Nesquiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nesquiker
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mancunian 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
schau mal beim Attribut "Position sperren" ein häckschen gesetzt ist.
gruss
Nesquiker
Mancunian
ACAD 2011
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe beide Varianten probiert
Position Sperren: Ein und Aus. Beides geht nicht
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Kannst Du uns eine Zeichnung mit diesem Block geben?
Hilfe zum Upload findest Du >>>hier<<<
- alfred -
www.hollaus.at
Nesquiker
CAD - Zeichner
erstellt am: 01. Feb. 2011 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mancunian 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
da muss ich nochmal nachfragen:
hast du eine Attributsdefinition wo du für jede Sichtbarkeit ein Wert ein gibst?
Ich glaube das geht nicht.
Du solltet für jede Sichtbarkeit eine eigene Attributsdefinition erstellen.
Beispiel:
Attdef ->Name -> Sichbar1 -> Wert -> xy
Attdef ->Name -> Sichtbar2 -> Wert ->Z
usw.
gruss
Nesquiker
Mancunian
ACAD 2011
erstellt am: 01. Feb. 2011 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schnitt.zip
Es geht als beispiel um folgendes: Schnittpfeile
Sichtbarkeit Links:
- Schnittpfeil mit der Bezeichnung A (änderbar)
- Attributstext hat den Namen Text_links
- Eingabeaufforderung text links
- Vorgabe: A
Sichtbarkeit Oben:
- Attributstext hat den Namen Text_oben
- Eingabeaufforderung text oben
- Vorgabe: A
Nur ist die textposition unterschiedlich.
habe mal einen unfertigen Block angehängt
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mancunian 10 Unities + Antwort hilfreich
Attsync
Caladia
Mancunian
ACAD 2011
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke...
kann mir wer erklären was dieser befehl genau macht?
Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mancunian 10 Unities + Antwort hilfreich
Es aktualisiert die Attribute in Text, Form, Position.
Jedes mal wenn du was an einem Attribut änderst musst du es mit Attsync auch aktualisieren damit die Änderung auch übernommen wird.
Caladia
Mancunian
ACAD 2011
erstellt am: 01. Feb. 2011 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank!!!
ich habe mir jetzt 5 stunden den Kopf zerbrochen...
