  Rund um AutoCAD
  Wacom Touch-Tablet horizontaler Bildlauf deaktivieren
Autor Thema:  Wacom Touch-Tablet horizontaler Bildlauf deaktivieren (2325 mal gelesen)
Swaddy
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Swaddy an!   Senden Sie eine Private Message an Swaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Swaddy
Win 11 / i7-10700 UHD 630, 16 GB / AutoCAD Map 3D 2024.1 / SAMO:LIDS 8
erstellt am: 27. Jan. 2011 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info: Das Problem ist gelöst, ich schreibe diesen Beitrag für mitleidende und falls ich meine Lösung mal vergesse ;-)
Ausgangslage:
Ich habe meine Hand etwas überarbeitet (leichtes RSI) und verwende nun ein Wacom Bamboo Pen&Touch Tablet um zu arbeiten. Die Gesten (Multitouch) sind sehr praktisch, doch stört der horizontale Bildlauf. Er kommt schnell mit anderen Gesten in konflikt und einmal ausgelöst ist er kaum zu bremsen (ähnlich wie bei einigen Maus-Treibern mit "Universal Scroll" oder "Auto Scroll")
Darum muss ich das ganze scroll gedöns für AutoCAD abschalten.
Lösung:
Im Programmverzeichnis unter "Pen" befindet sich eine AppGestures.xml mit der für jedes Programm die Gesten einzeln gesteuert werden können. Mit folgendem Eintrag kann der Bildlauf ausgeschalten werden:
Code:
<ArrayElement type="map">
      <displayname>AutoCAD</displayname>
      <identifier type="string">acad</identifier>
      <ScrollUp type="map">
        <input type="string">disable</input>
      </ScrollUp>
      <ScrollDown type="map">
      </ScrollDown>
      <ZoomIn type="map">
        <modifiers type="string">control</modifiers>
        <input type="string">scrollwheelup</input>
      </ZoomIn>
      <ZoomOut type="map">
        <input type="string">scrollwheeldown</input>
      </ZoomOut>
            <PanLeft type="map">
      </PanLeft>
      <PanRight type="map">
      </PanRight>
    </ArrayElement>
Bei abweichendem Produktnamen (in meinem Fall Autodesk Topobase Client 2009) diesen bei <displayname> eintragen. Der Prozessname wird wohl bei allen AutoCAD basierenden Produkten der selben sein...
Hoffe anderen und "Swaddy aus der Zukunft" damit helfen zu können
