  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpaletten löschen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugpaletten löschen (2591 mal gelesen)
spy007
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von spy007 an!   Senden Sie eine Private Message an spy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spy007
AutoCAD 2016
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Folgendes: Habe mehrere Werkzeugpaletten. Jetzt hab ich wieder mal die Symbole geordnet. Hatte jetzt überflüssige Paletten, die ich dann gelöscht habe. Starte ich Autocad aber neu, sind diese Paletten wieder da. Auch manuell aus dem Ordner löschen bringt nichts.Habe bei den Dateispeicherorten für Werkzeugpaletten auch nur diesen einen Ordner angegeben.
Help!?!
Panta Rhei
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2011 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Versuchs mal deutlicher zu erklären !
Du hast eigene Paletten erstellt und diese in einen benutzerdefinierten Ordner exportiert, den Du in den Optionen als einzigen Pfad für Paletten angegeben hast ?
Du hast im Kontextmenü der Palette einen Reiter gelöscht und die entsprechende xtp-Datei auch im Suchpfad gelöscht ?
Du hast Deinen Arbeitsbereich neu abgespeichert, und trotzdem ist die Palette bzw. der Reiter nach dem Neustart wieder da ?
Hast Du auch mal an den Standard-Speicherorten in Deinem Supportordner nachgeschaut ?
[Diese Nachricht wurde von CADJojo am 27. Jan. 2011 editiert.]
