  Rund um AutoCAD
  Fadenkreuz
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fadenkreuz (7116 mal gelesen)
mrcad007
Sehen Sie sich das Profil von mrcad007 an!   Senden Sie eine Private Message an mrcad007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrcad007
AUTOCAD 2014,WIN 7
Dell Precision T1700
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.4GHz 3.4 Ghz
RAM: 16 GB
64 Bit
erstellt am: 26. Jan. 2011 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
keine Ahnung was da schon wieder aufeinmal los ist, aber ich hab mit dem Fadenkreuz wieder Probleme.
Dass dieses kleine Kästchen mitten im Fadenkreuz sichtbar ist wenn kein befehl ausgeführt wird ist mir schon klar!!aber wenn ich zB eine Linie zeichnen will, verschwindet dieses Kästchen weiterhin nicht und es stört irsinig. im "optionen" habe ich nichts gefunden ausser dass mit Pickboxgröße und Größe der Öffnung. Aber das ist es nicht!
Wer kann mir da weiterhelfen
VIELEN DANK
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Jan. 2011 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Millionen anderer reicht das aber aus (das es NICHT verschwindet)
Edit: Außerhalb eines Befehls ist die PickBoxGröße die bestimmt ob/wie groß das
Kästchen ist, innerhalb einer Objekt/Koordinatenabfrage ist es die "größe der Öffnung"
welche dargestellt wird !
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
erstellt am: 26. Jan. 2011 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
OPTIONEN ==> (Karte) Entwurf ==> 'AutoSnap-Öffnung anzeigen' ausmachen.
Oder SysVar APBOX
- alfred -
www.hollaus.at
mrcad007
AUTOCAD 2014,WIN 7
RAM: 16 GB
64 Bit
erstellt am: 26. Jan. 2011 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein eben nicht!!
wie schon geschrieben,
die Pickboxgröße im Fadenkreuz ändert sich nur wenn KEIN Befehl ausgeführt wird!
Probiers mal aus!
ABER dann wenn du auf Button Linie drückst kommt aber wieder dieses gleiche Kästchen mitten im Fadenkreuz, dass Detailzeichnen unmöglich macht!
mrcad007
AUTOCAD 2014,WIN 7
RAM: 16 GB
64 Bit
erstellt am: 26. Jan. 2011 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKEEEE ALFRED!!!!
Was würde ich ohne Dich machen!!!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Jan. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, die größe der apbox ist die größe welche du bei "Größe der ÖFFNUNG" einstellst,
und das kannst du gerne mal testen
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
ich fand in dem Beitrag keine Lösung auf das Problem:
wenn Befehl augeführt wird erscheint kleines Kästchen im Fadenkreuz
apbox 0
pickbox 3
cursorsize 5
nehmen keinen Einfluss auf die pickboxgrösse, wie gesagt wenn ich einen Befehl ausführe
erstellt am: 04. Mai. 2011 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
SysVar ÖFFNUNG?
- alfred -
www.hollaus.at
cadplayer
CADniker
erstellt am: 04. Mai. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Autosnap musste ich ich auf 63 stellen, dann gehts.
Wo kann ich einstellen, dass Autosnap beim start immer auf 63 steht?
erstellt am: 04. Mai. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Guck mal in der Hilfe >>>hier<<<, da steht:
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Registrierung
Ausgangswert 63
Und wenn es in der Registry gespeichert ist, dann hält das in dem AutoCAD-Profil, bis Du es wieder anders stellst.
Und zu vorher:
>> [...] nehmen keinen Einfluss auf die pickboxgrösse, wie gesagt wenn ich einen Befehl ausführe
AUTOSNAP hat aber auch keinen Einfluss auf die Pickboxgrösse.    (Und das war doch gefragt, oder?)
- alfred -
www.hollaus.at
cadplayer
CADniker
erstellt am: 04. Mai. 2011 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
wie meinst du das, wenn es in der Registry gespeichert ist ?
Ich habe es versucht im Profil abzuspeichern. Kommt jedoch wieder der "vorherige alte" Wert
In welchem File werden denn die sysvar generell abgelegt. Ist das ein svf-file nach Express tools?
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 04. Mai. 2011 editiert.]
erstellt am: 04. Mai. 2011 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
oops, wie hast Du das denn angestellt 'in Profil abspeichern'
Die werden in keinem separaten File gespeichert. Es teilt sich in:
a) in Zeichnung gespeichert, d.h. diese Variablen werden in der DWG-Datei gespeichert und öffnest Du die Datei wieder, steht die SysVar wie zuvor beim Speichern derselben. (Z.B. ORTHO)
b) in Registry gespeichert, d.h. für jedes AutoCAD-Profil wird in der Registry ein Bereich angelegt und solange man mit dem gleichen AutoCAD-Profil arbeitet, bleiben Einstellungen (zeichnungsübergreifend) erhalten.
Zu diesem ist noch hinzuzufügen, dass ev. Server-basierte Windows-Profile hinderlich sein könnten, wenn da nicht aufgepasst wird, werden diese gern beim Neu-Einloggen an Windows zurückgesetzt
Weiters ist hier darauf zu achten, dass in diesen Bereichen der Registry ausreichend Berechtigung vorhanden sein muss, sonst kann AutoCAD da nicht hineinspeichern.
- alfred -
www.hollaus.at
cadplayer
CADniker
erstellt am: 04. Mai. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich ging davon aus, wenn ich ein Autocad-profil anlege, dass darin alles sysvar abgelegt werden - vermutlich falsch
erstellt am: 04. Mai. 2011 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, wenn Du ein Profil anlegst (über Optionen ==> (Karte) Profile ==> (Button) in Liste), dann werden in diesem Bereich auch die Registry-basierten SysVars ihren Platz darin haben.
Nur ist das (solange Du das Profil nicht exportierst) keine Datei, sondern ein Bereich in der Registry-Datenbank.
- alfred -
www.hollaus.at
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 14. Mai. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibts aber einige SysVars, die leider nicht vom Profil efasst werden, ich weiß gerade nicht mehr genau welche. Solche Variablen steuere ich mit der acad.lsp.
Fips
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 14. Mai. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrcad007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fips:
Fips
Ja, in der Befehlsreferenz von AutoCAD werden die Variablen unterteilt in
- In Registry gespeichert (im Userprofil)
- In Zeichnung gespeichert (in der DWG)
- nicht gespeichert
Nicht gespeichert wird z.B. (wahllos rausgegriffen)
CLEANSCREENSTATE
Solche Variablen kann man dann über ACAD.lsp oder ACADDOC.lsp mit einem anderen Wert als dem Vorgabewert vorbelegen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
