  Rund um AutoCAD
  DXF Block Umfärben
Autor Thema:  DXF Block Umfärben (1868 mal gelesen)
FiRePhoeniX
Bauzeichner Fachgebiet Tief−, Straßen− und Landschaftsbau
Sehen Sie sich das Profil von FiRePhoeniX an!   Senden Sie eine Private Message an FiRePhoeniX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Guten Tag Forum,
ich habe mal eine etwas spezielle Frage.
Folgende:
Habe ein DXF-Datei wo oben im Header, die Blöcke definiert sind.
Die Objekte im haben alle einen vordefinierte Farbe. (z.b Rot, Blau)
Jetzt ist der Block aufgebaut z.B zwei Kreise eine Roter und eine Blauer Übereinander.
Später in der DXF-Datei wird der Block mit „Insert“ eingefügt.
Dort habe ich im Gruppencode 62 eine andere Farbe stehen. (z.B Grün)
Wen ich die Zeichnung mit jetzt anschauen, wir der Block in zwei Farben angezeigt (Rot und Blau).
Was auch richtig ist. Die Farbe Grün wird nicht berücksichtig, weil die Objekte eine Farbe definiert haben und nicht auf „Von Layer“ Oder „von Block“ stehen.
Meine Frage ist folgendes:
Gibt es eine Möglichkeit über eine Variablen dieses Verhalten umzustellen?
Sprich das der Block die Farbe vom Gruppencode 62 annimmt.
Das ganze sollte schon in der DXF-Datei passieren, benötige die DXF auch für andere Programme.
Ich hoffe man kann die Frage verstehen.
Würde mich über eine Antwort freuen und Danke schon mal im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
FiRePhoeniX
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Jan. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Objekte im Block nicht vonBlock sind, dann NEIN.
EDIT, hatte nicht alles verstanden, jetzt reicht auch die kurze Antwort oben ;D
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 27. Jan. 2011 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen cadffm,
danke für die schnelle Antwort. Leider habe ich das auch schon vermutet, dass das nicht geht. :P
Muss mir dann mal eine andere Lösung suchen.
Danke noch mal.
FiRe
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Jan. 2011 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FiRePhoeniX 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt die Farbwerte der Kreise (also in der Blockdefinition) ändern, ansonsten bleibt es so wie es ist.
