  Rund um AutoCAD
  3D-Ebene fixieren
Autor Thema:  3D-Ebene fixieren (4149 mal gelesen)
Hibiskus
Sehen Sie sich das Profil von Hibiskus an!   Senden Sie eine Private Message an Hibiskus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hibiskus
AutoCAD Architecture 2010
Windows XP professional
erstellt am: 26. Jan. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Lieben!
Wie kann ich denn beim zeichnen die Ebenen fixieren, sodass ich, wenn ich in der Draufsicht arbeite, nichts in die Vertikale verschoben wird, in der Vorderansicht nichts nach hinten, ect... Habe darüber zwar schon einen Beitrag gefunden (http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010604.shtml#000000), der hat mir aber nicht geholfen, weil ich den entsprechenden empfohlenen Button nicht gefunden habe  Vielleicht gibts den inzwischen in der Form auch gar nicht mehr...
Kann mir da wer einen Tipp geben?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 26. Jan. 2011 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hibiskus 10 Unities + Antwort hilfreich
Stelle mal in den
Befehl: OPTIONEN > Entwurf > Objektfang-Optionen > Z-Wert duch aktuelle Erhebung ersetzen
aktiv, dann sollte beim Schieben mit aktiviertem Objektfang der Z-Wert der Objekte unverändert bleiben.
Was anderes hat das verlinkte Button Makro aus 2005 auch nicht gemacht, nur gab es da die Sysvar. OSNAPZ noch nicht.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Hibiskus
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhu! Funzt!
dankedankedanke!
Ihr seid hier einfach die Besten!
Hibiskus
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm...nee... funzt irgendwie doch nicht. In der Draufsicht klappt das, aber wenn ich z.B. in die Vorderansicht wechsle und ein Objekt in x-Achse zeichnen will, gehts gleichzeitig unkontrollierbar in die z-Achse...
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 29. Jan. 2011 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hibiskus 10 Unities + Antwort hilfreich
eigts daran, dass du in der Seitenansicht die Z-Achse nach oben siehst?
Ist ja im Prinzip richtig, dann greift der Schalter aber nicht mehr. Mit ucsortho = 1 legt sich die xy-Ebene in Ansichten, egal ob von oben oder von vorne ... Dann klappts auch mit osnapz = 0
Fips
