 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Objekte skalieren ohne die jeweilige Position zu veraendern (7101 mal gelesen)
blomst Mitglied gelernter technischer Zeichner ( Versorgungstechnik ) + Prosjektingeniør VVS
 Beiträge: 15 Registriert: 30.11.2010 Windows 7
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei, gibt es einen Weg ,Objekte hochzuskalieren OHNE die jeweiligen Positionen x,y,z zu veraendern ? Durch Markierung, "Qselect" und anschliessender Faktoreimgabe bei "Scalefactor" x,y,z veraendert sich leider jeweils die Position und meine Objekte verschwinden im Nirvana....... Vielen Dank fuer Eure Hilfe im Voraus ! ------------------ Blomst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManuelaH Mitglied Architektin
 Beiträge: 39 Registriert: 19.01.2011 ADT2006 ADT2007 ACA2008 ACA2009 ACA2010 ACA2011 Win XP 32bit Win 7 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blomst
Hallo, handelt es sich um Blöcke? Hast du schon mal deren Einfügepunkt geprüft? Liegt der eventuell weit weg von der eigentlichen Darstellung? Die position des Einfügepunktes wird bei mir nicht verändert, wenn ich Scale x, y, z verändere. Gruß Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du eine Linie hast, Startpunkt 0,0,0 und Endpunkt 1,1,1 ...und Du willst diese Linie skalieren mit einem Faktor 10 (soll 10 mal so lang sein) ...wie sollen dann Start- und Endpunkt die Koordinaten beibehalten? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ja, es handelt sich um Bloecke, um Elemente - Lueftungsklappen in meinem Falle, die aus einem speziellen Zeichenprogramm fuer Lueftungstechnik nach Aufloesung zu Bloecken konvertiert woren sind. Leider kann ich die jeweiligen Einfuegepunkte - ohne weitere Hilfe :-( - nicht ueberpruefen. Mein Anliegen ist es nun, die Darstellung zwecks besserer Uebersichtlichkeit zu vergroessern. ( Es existieren zudem noch andere Objekte im Plan, die ich jedoch ausgeblendet habe - ansonsten waere es ja kein Problem, mit Massstaeben im Pabierbereich zu arbeiten ) ------------------ Blomst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, die Einfügepunkte kannst Du Dir ansehen, indem Du das Eigenschaftsfenster öffnest (<Strg>-1), einen solchen Block anklickst, dann bekommst Du die Koordinaten der Blockeinfügung angezeigt. Skeptisch stimmt mich die Aussage 'nach Aufloesung zu Bloecken konvertiert', unter 'auflösen' hätte ich verstanden, dass Blöcke in Einzelelemente zerlegt werden (Befehl URSPRUNG) und nicht, dass nach dem Auflösen Blöcke entstehen. Ausnahme wäre, wenn es verschachtelte Blöcke wären und Du nur die oberste Blockebene aufgelöst hast. Ich hatte da mal .... den Fall, dass eine CAD-Software beim Export nach DXF aus Gruppen (so die Bezeichnung von zusammengefassten Einzelgeometrieelementen in dieser SW) AutoCAD-Blöcke erstellt hat, indem es einfach die Elemente zwar zusammengefasst hat, aber der Einfügepunkt immer 0,0,0 war ==> in diesem Fall würden die Blöcke beim Skalieren zwar den Basispunkt 0,0,0 behalten, da die Geometrie aber irgendwo weit weg vom Blockbasispunkt war, schoss dann eben auch weg. Wenn dieses gleich Deinem Problem entspricht (prüfbar dadurch, dass alle Blöcke auf 0,0,0 eingesetzt sind), dann hast Du Arbeit vor Dir oder Du musst einen anderen Weg finden, denn diese Art mit Blöcken umzugehen, ist nicht gerade die mit Geistesblitz. - alfred - PS: vielleicht kannst Du uns Deine Zeichnung zeigen? ------------------ www.hollaus.at |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blomst
Ich tendiere auch zur Annahme von Alfred(keine dieser Blockreferenzen würde mehrfach vorkommen, auch wenn sie gleich aussehen) und würde in diesem Falle einen neuen Block in der von Dir gewünschten Größe erstellen und diesen neu versetzen. Die alten Blöcke wandern dann in den Kübel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blomst
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2011 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blomst
erstellt am: 26. Jan. 2011 11:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nun, ich kann CADmium nur bestätigen, geht relativ schnell. Warnung auch gleich dazu: vorsicht ==> Teile sind 3D (wegen Objektfang und so) Anderer Versuch: die Elemente wurden mit MagiCAD erstellt und deklarieren sich in AutoCAD als Proxies. Vielleicht bietet der Softwarehersteller an, ordnungsgemäß die Objekte zu 'exportierem als AutoCAD' (wie es bei vertikalen Applikationen von Autodesk mittlerweile üblich ist. Das wäre jedenfalls mal einen Versuch wert, dies mit dem Zeichnungsersteller gemeinsam zu durchforsten. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Jan. 2011 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
