  Rund um AutoCAD
  Solid-Schraffur
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid-Schraffur (2232 mal gelesen)
franzerna
Sehen Sie sich das Profil von franzerna an!   Senden Sie eine Private Message an franzerna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für franzerna
autocad 2011
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im ausdruck wird die solid-schraffur in einem anderen maßstab als die zeichnung geplottet und an einer anderen stelle auf dem papier, als vorgesehen. es sieht aus, als wenn die schraffur um 0,5 mit basispunkt in der linken oberen blattecke skaliert wäre.
sowohl im layoutfenster als auch in der plotvoransicht wird die zeichung mit "richtiger" schraffur angezeigt und der fehler tritt erst beim plotten auf.
was kann ich tun?
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzerna 10 Unities + Antwort hilfreich
Uns mal berichten welche Hard- und Software du benutzt. Ist es bei einem PDF auch so oder nur beim plotten? Welche Treiber und Plotter benutzt du? Seit wann tritt das Problem auf? Hast du etwas verändert am System? usw.
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Ich verstehe nicht ganz?
- Eine SOLID-Schraffur ist voll gefüllt.
- Eine Schraffur hat eine Grenze, die ist absolut und damit auch nicht von Maßstab abhängig.
Gefüllt macht sich aber bei unterschiedlichen Maßstäben nicht unterschiedlich sichtbar, wie dürfen wir uns die Unterschiedlichkeit vorstellen? Kannst Du Zeichnung und z.B. PDF (damit wir auch Deine Version des Plotfehlers sehen) hochladen (Hilfe zum Upload findest Du >>>hier<<<).
- alfred -
www.hollaus.at
franzerna
autocad 2011
erstellt am: 26. Jan. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
software: autocad 2011; plotter: hp designjet 500+; an den einstellungen habe ich nichts verändert; beim plot in eine pdf-datei tritt der fehler nicht auf; treiber usw. habe ich noch nicht recherchiert
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Jan. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für franzerna 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es mir jetzt mehrfach durchgelesen - ich verstehe es einfach nicht. Sorry. Hinweise zm Upload hat Dir alfred schon gegeben. wenn es nur auf dem Plan auftritt, mach ein Foto und stell das rein.
Hast Du irgendwelche Bilder in Deinem Plan? Liegt noch etwas anderes im Bereich der Schraffur? Wir sprechen doch hier von einer Schraffur oder?
Hast Du mal probiert, den bereich mit einer anderen Schraffur zu füllen und das ganze dann mal zu plotten?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
