  Rund um AutoCAD
  Schon wieder was komisch...
Autor Thema:  Schon wieder was komisch... (1912 mal gelesen)
Lary
Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lary an!   Senden Sie eine Private Message an Lary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lary
AutoCAD 2019
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz
NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
msa.zip
habe an und an folgendes, merkwürdiges Verhalten beim plotten von Zeichenungen, im speziellen geht es hier um die Attributstexte. Habe hier mal 2 Dateien in einem ZIP archiv agehängt um das Problem kurz darzustellen. Eines st die dwg, die andere die geplottete pdf.
Es verhält sich nun so das die Texte gleicher Blöcke (kopien voneinander) unterschiedlich dick geplottet werden. Ich habe dafür absolut keine erklärung warum das so ist. Kann mir da jemand bei helfen?
MfG Lary
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne in die DWGs zu schauen: Die Blöcke liegen auf unterschiedlichen Höhen. Wenn möglich, schiebe sie alle auf Höhe 0. Dann sollte das Problem weg sein.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
CADde_Plot_StrichstaerkenText_2011_AN01.pdf
Lutz hat mal (ohne hingucken) recht, die Texte/Attribute liegen auf unterschiedlicher Höhe.
Jetzt stellt sich noch die Frage, mit welchem Treiber Du die PDF erstellst, wenn ich (aus AutoCAD 2011) mit  DWG to PDF.pc3  ausgebe, dann hab ich das Problem nicht, da erscheinen die Strichstärken konstant.
Ich plotte:
a) vom Layout aus
b) im Plotdialog schalte ich 'mit Plotstilen plotten' aus
c) in den benutzerdefinierten Eigenschaften der PC3-Datei stelle ich 'alle Schriftarten aufnehmen' EIN
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ohne jetzt völlig Blöde erscheien zu wollen, aber wie stelle ich sicher das alle Blöcke auf Höhe 0 liegen?
MfG Lary
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
anklicken, Eigenschaftsfenster öffnen (<Strg>-1) und bei Position-Z auf 0 stellen.
- alfred -
www.hollaus.at
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lary,
wenn du die Blöcke auswählst, kannst Du in der Eigenschaften-Palette den Wert "Position Z" auf 0 setzen. Und mit der Schnellauswahl kannst du mehrere (unter Umständen auch alle) Blöcke auf einmal auswählen.
viele grüße
carambita
... da war wieder einer schneller......tsssssss
[Diese Nachricht wurde von carambita am 26. Jan. 2011 editiert.]
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder über das Eigenschaftenfenster oder mit Flatten aus den E-Tools.
Und beim Einfügen darauf achten das kei Z-Wert angegeben ist.
Gruß Stefan
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute! Das war das Problem....
MfG Lary
