  Rund um AutoCAD
  Rahmen A4 und A3 nach DIN
Autor Thema:  Rahmen A4 und A3 nach DIN (43931 mal gelesen)
Alen
Sehen Sie sich das Profil von Alen an!   Senden Sie eine Private Message an Alen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alen
AutoCad 2009
erstellt am: 25. Jan. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es im Forum die Möglichkeit einen Zeichnungsrahmen mit Zeichnungskopf A3 und A4 heunterzuladen?
Alen
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Jan. 2011 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alen 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche DIN? Jede Branche hat da so ihre eigenen Rahmen und Köpfe. Viele Auftraggeber haben ihre eigenen Zeichnungsköpfe. Zusätzlich habe wir unsere Rahmen noch an die Drucker angepasst, da jeder seinen eigenen nicht bedruckbaren Rand hat. In den Vorlagen von ACAD findest Du auch ein paar Musterköpfe und ~rahmen.
Außerdem hast Du die Dinger schneller gezeichnet als hier gefragt...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 25. Jan. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alen 10 Unities + Antwort hilfreich
Format.zip
Bei AutoCAD Mechanical finden sich viele Sample Dateien
Habe mal 3 Dateien beigelegt, entnommen aus
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\ACADM 2009\Acadm\Gen\Dwg\Title
Vokalben zum Suchen
Titleblock = Titelblock oder auch Schriftfeld oder Stempel
Border oder Frame = Zeichnungsrahmen
Hier gibts dann noch weitere Beispieldateien. http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=12456726&linkID=9240618
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Alen
AutoCad 2009
erstellt am: 25. Jan. 2011 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Ihnen/euch beiden. Werde mal ein bißchen ausprobieren.
Alen
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 25. Jan. 2011 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alen 10 Unities + Antwort hilfreich
... und auch mal suchen und finden.
lg, der Hausmeister
_______________________________________
46 + 1 = ein Lächeln
Master1
Metallbauermeister & Schweißfachmann
Sehen Sie sich das Profil von Master1 an!   Senden Sie eine Private Message an Master1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Master1
erstellt am: 28. Jan. 2011 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alen 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Autocad wirst du da nicht viel finden. Eher in Mechanical Desktop.
Aber einen Zeichnungsrahmen hat man doch auch schnell selbst gezeichnet
Gruß René
