  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpaletten (mal wieder)
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugpaletten (mal wieder) (3053 mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 25. Jan. 2011 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallö !
Ich habe eigene Werkzeugpaletten erstellt und in einer Palettengruppe zusammengefasst. Im Kontextmenü der Palette sehe ich, dass meine Palettengruppe aktuell ist und die anderen anwählbar sind (sie werden aber nicht angezeigt). So weit alles gut.
Im Blockeditor fehlen mir jetzt aber die Paletten für die Abhängigkeiten; dort sehe ich auch nur meine Palettengruppe. Im Kontextmenü aind die anderen auch nicht anwählbar - sie werden erst gar nicht angezeigt.
Ziel ist, dass ich im Blockeditor die nur die Standard-Palettengruppen sehe. Wie krieg ich das hin ?
Und: Kann ich Palettengruppen abhängig vom Arbeitsbereich anzeigen lassen ?
erstellt am: 25. Jan. 2011 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
im Blockeditor laufen andere Paletten als die 'Werkzeugpalette', startbar mit dem Befehl _BAUTHORPALETTE
Das sind zwei verschiedene Paletten, die imho nicht mischbar sind.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
CADJojo
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mmmh, bei mir ist die Palettenanzeige durchaus miteinander verknüpft. Habe aber eine dunkle Ahnung, woran das liegt. Ich habe in meinem Profil sowohl beim Speicherort der Paletten als auch bei Ort der Erstellungspaletten den gleichen Serverpfad eingestellt. Das war evtl. keine gute Idee. Sind denn Erstellungspaletten die Paletten des Blockeditors ?
Und was für ein Pfad ist da Standard (kann leider nicht mehr nachschauen...) ?
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hier ein Screenshot für Standardeinstellungen (bei mir, also Win7!)
Wenn Du bei Dir Dein AutoCAD mal mit einem Profil startest, das AutoCAD noch nicht kennt ... oder Dein Windows mit einem anderen Usernamen startest und darin dann AutoCAD startest, dann bekommst Du auch die Vorgabewerte eingestellt.
- alfred -
www.hollaus.at
CADJojo
erstellt am: 26. Jan. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Problem behoben...
