Thema: Schrift auf 3D-Fläche legen (4002 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
 Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 25. Jan. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ist es möglich Texte ohne großen Aufwand auf eine Fläche oder Region zu legen? Ich habe ein Bauwerk in dem ich nun alle Flächen durchnummerieren soll. Wenn ich sage BKS nach Objekt ausrichten, muß ich die dann erzeugten Texte trotzdem ausrichten und auf Höhe schieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 25. Jan. 2011 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Zitat: Original erstellt von Rick vs. ACAD Map 3D 2010: Hallo allerseits,ist es möglich Texte ohne großen Aufwand auf eine Fläche oder Region zu legen? Ich habe ein Bauwerk in dem ich nun alle Flächen durchnummerieren soll. Wenn ich sage BKS nach Objekt ausrichten, muß ich die dann erzeugten Texte trotzdem ausrichten und auf Höhe schieben.
Soll dein letzter Satz als Frage oder Feststellung verstanden werden? Was hast du denn genau probiert - und was hat dann nicht wie erwartet funktioniert?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war eine Feststellung. Bislang habe ich das manuelle Drehen, Schieben und auf Höhe setzten probiert. -Dauert bei ca. 250 Flächen einfach zu lange- Und die Variante wie beschrieben. BKS nach Objekt, dann Text erzeugt den Text gedreht und ebenfalls auf Höhe gesetzt. Beide Variante finde ich sehr zeitaufwändig. Ich hätte gern eine Möglichkeit einen Text 3D-mäßig einer Fläche zu zuweisen. Ohne das ich den Text noch großartig drehen oder die Z-Höhe andern muß. So ähnlich wie der Befehl Ausrichten nur mit der Option das ich dort eine Fläche auswählen kann. Jetzt kann man nur die Seitenränder der Fläche anwählen, der Text steht dann zwar auf der Linie einer Fläche ist aber je nach BKS geneigt.
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 25. Jan. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Zitat: BKS nach Objekt, dann Text erzeugt den Text gedreht und ebenfalls auf Höhe gesetzt.
Dann machst Du irgendwas falsch. Text wird in der aktuellen BKS-Ebene erzeugt, es sei denn, Du fängst bei der Angabe des Texteinfügepunktes auf einen Punkt, der andere Z-Koordinaten hat. Dann wird der Text mit der Z-Koordinate dieses Punktes in einer zum aktuellen BKS parallelen Ebene erzeugt. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 21:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du schon vor Erstellung des Textes die Flächen hast, dann sollte eigentlich das Einschalten des dynamischen BKS hilfreich sein. Guckst Du: - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
