  Rund um AutoCAD
  Interner Fehler: LoadDwgMsg 2
Autor Thema:  Interner Fehler: LoadDwgMsg 2 (1800 mal gelesen)
kirschi
Sehen Sie sich das Profil von kirschi an!   Senden Sie eine Private Message an kirschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirschi
Windows XP Prof. Vers. 2002 SP 3; AutoCAD MAP 2007 und AutoCAD MAP 2011 installiert
erstellt am: 24. Jan. 2011 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand die Fehlermeldung "Interner Fehler: LoadDwgMsg 2"?
Ich weiß nicht ab diese Fehlermeldung von AutoCAD oder einer Anwendung kommt.
Schonmal Danke für die Hilfe
Kirschi
erstellt am: 24. Jan. 2011 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich vermute, das wird eher von einem Tool, das in Deinem AutoCAD läuft (oder zumindest mit DWG zu tun hat) ausgelöst.
Das Ende der Meldung 'Msg 2' deutet eher auf eine schnell eingebaute Prüfmeldung hin, sonst würde da nicht eine Zahl stehen, sondern beschreibender Text.
- alfred -
www.hollaus.at
Wolf1985
Sehen Sie sich das Profil von Wolf1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolf1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolf1985
erstellt am: 15. Feb. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kirschi,
Welche weitere Software Produkte benutzen Sie zu AutoCad Map 2007 / 2011 noch???
z.B: Dimenso, Profile, LandCad, GeoCad, ...
kirschi
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolf1985,
zwischenzeitlich konnte geklärt werden, dass die Meldung von Dimenso kommt und nur bei AutoCAD MAP auftritt. Die Dimenso/ModulCAD-Programmierung suchen noch!
Kirschi
erstellt am: 03. Mrz. 2011 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
danke für die Rückmeldung!
- alfred -
www.hollaus.at
