 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Parameter voneinander abhängig machen (5034 mal gelesen)
Kasiragi1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 24.01.2011 Inventor 10 ACAD2009 Win XP (SP3) (32bit) Geforce 8600 GT AMD Athlon Dualcore 64bit 5600+ 2,9GHz 3,5Gb RAM
erstellt am: 24. Jan. 2011 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD Forum, erst mal ein dickes "Danke Schön" an alle Problemlöser dieses Forums, ich verfolge dieses Forum schon seit Jahren und habe bis jetzt immer eine Lösung (dank Euch  )gefunden. Bis jetzt! Nun zu meinem Problem: Ich möchte in einem dynamischen Block ein Rechteck mit flexibler Höhe und drei breiten erstellen, soweit kein Problem. Dieses Rechteck soll dann aber auch über diesen dyn. Block auf einer Fläche von 300x400mm so oft es geht angeordnet werden. Der Abstand zwischen den Rechtecken soll 2mm sein. Von Mechanical Desktop kenne ich es so, dass man sich den Namen eines Parameters(z.B:Breite) nimmt und dann "Breite+2" in ein anderes Maß reinschreibt, so dass man eine Länge in Abhängigkeit zu einer anderen angeben kann. Wenn das ginge würde ich wahrscheinlich schon weiterkommen. Wenn das im ACAD nicht geht, kann sich hier jemand von Euch einen anderen Lösungsansatz vorstellen? Vielen Dank vorab für Eure Mühe! Kasiragi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da die Fachleute für dynamische Blöcke heute anscheinend nicht aktiv sind, versuche ich das Thema mal aus einer anderen Richtung zu beleuchten. Wenn in einem dyn. Block ein lineares Maß angegeben wird, dann heißt das "Abstand", das nächste heißt "Abstand1" usw.. Irgendwo zwischen den "Nullen und Einsen" in der Datei muss doch die Angabe gemacht werden, wie der aktuelle Wert von "Abstand" ist und auf diesen Wert möchte ich gerne zugreifen um ihn weiter zu verarbeiten. Wenn ich einfach versuche "Abstand" einzutragen, dann kommt folgende Fehlermeldung: "die Auto LISP Variable ABSTAND hat keinen Wert" Fällt dazu irgendjemanden etwas ein? Kasiragi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 25. Jan. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kasiragi1
Zitat: Von Mechanical Desktop kenne ich es so, dass man sich den Namen eines Parameters(z.B:Breite) nimmt und dann "Breite+2" in ein anderes Maß reinschreibt, so dass man eine Länge in Abhängigkeit zu einer anderen angeben kann.
Das geht "im Prinzip" auch mit AutoCAD, ABER 1. erst ab AutoCAD 2010 2. NICHT mit Anordnungen 3. ... wird wohl noch dauern, bis das geht.... Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für die Antwort! Wofür bezahlt man eigentlich soviel Geld für ACAD wenn es nicht Mal die einfachsten Dinge kann!  (Aufregmodus aus!) Ich habe einen Rechner bei uns in der Firma wo 2010 drauf ist, wie sähe denn dieses "im Prinzip" aus? Kasiragi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kasiragi1
Schau Dir mal in der Hilfe unter "Workshop für neue Features" das Kapitel "Parametrisches Zeichnen" an. Diese Parameter (geometrische und Bemassungs-Abhängigkeiten) kann man auch im Blockeditor verwenden. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Henning, vielen Dank für Deine Antwort. Habe mir das alles mal angeschaut aber so richtig komme ich damit auch nicht vorwärts. Vielleicht muss ich mich mal von der LISP oder VBA Seite heranpirschen. Gruß Kasiragi [Diese Nachricht wurde von Kasiragi1 am 25. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kasiragi1
Wie gesagt, auch in Autocad 2010 gehen ANORDNUNGEN nur mit festen Werten. Für Deine Aufgabenstellung gibt es also auch damit keine Lösung. Aber Du hattest ja nach dem Prinzip gefragt: - erstelle ein Bemassungsparameter Name: "Länge1", Wert: 1 - erstelle einen weiteren Parameter, Name: "Länge2", Wert: "Länge1" + 0.5 Somit ist Länge2 immer 0.5 größer als Länge1 Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, lassen wir die Anordnung mal außen vor. Genau das was Du beschrieben hast habe ich gesucht. Und ich habe jetzt gerade erst festgestellt das ich die Bemaßungen aus der Karte: "Abhängigkeiten" benutzen muss, dass war mir vorher nicht klar. Da kann man dann die Werte eintragen wie ich mir das vorgestellt hatte, na prima! Dann nochmal vielen Dank, Deine letzte Antwort hat mir die Augen geöffnet. Dann werde ich mal fleißig an meiner Lösung bauen. Gruß Kasiragi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
